土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 三相电容怎么检测?
三相电容怎么检测?
发布于:2010-03-06 11:12:06 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
一成套装置中,电容补偿柜里面的电容是三个极的,那是传说中的三相电容吗?请教各位老前辈,怎么测量其电容值,及是否能投入使用.
全部回复(3 )
  • zmq1966
    zmq1966 沙发
    现在有测电容的电容表,查直接测量
    2010-03-12 21:13:12
  • wxiuhe131
    wxiuhe131 板凳
    大体测量:角接:测出的容量除以3再乘以2;星接:容量除以2,这是指内部单个电容器的容量。
    2010-03-09 04:28:09
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
正泰的JKF8-12无功补偿器太差了.NWK1-G的便宜更好用.
用了几个JKF8-12,实在问题太多了.6台,就有三个出现故障,1个显示乱\1个参数没法调整,还有1个数字乱跳,没有负载的时候(电流只有10多A时),显示不稳定. 还不如那个功能简单的产品,好象是NWK1G好用,不想用它吧,老板还说我不会用,最后他自己看了,还是该成以前常用的NWK1G-10了.碰到12路的就用乐清华星电气的了.
