土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 等腰三桩承台弯矩设计推导公式
等腰三桩承台弯矩设计推导公式
发布于:2010-03-05 21:55:05 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
等腰三桩承台弯矩计算公式为:M=1/3Qmax(S-0.75*h1/√(4-a2))
我推导不出来呀,各位大侠出手相助我一下吧,谢谢!
全部回复(5 )
  • flythrough1024
    首先要明确这个弯矩是屈服截面的弯矩,不是柱边的弯矩
    柱边的弯矩:M0= N*(2/3 * SQRT(1-a^2) * S -C1/2)
    屈服截面的弯矩:M1=M0/ (2* SQRT(1-a^2))  简化后即得规范的公式。
    当C1=0时,即为M2= N * S/3
    取这两个弯矩的平均值 M=(M1 M2)/2 即为规范最终公式
    2023-08-01 15:46:01
  • qq_1471572247145
    J4H7 EYXZ CTSR Y9P3
    XPLV CQVK UXS9 PGWH
    72D9 XDC8 W2TP KFX9
    5HH6 XJA2 ZRLP VW4R
    2016-08-19 12:07:19
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
JGJ T178-2009补偿收缩混凝土应用技术规程
JGJ T178-2009补偿收缩混凝土应用技术规程.pdf
