土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 工程部经理如何面对小业主的工期索赔问题
这是本人职业中面临过的问题:
1、一直坚持为了质量可以牺牲进度的观点;
2、延期交房确实引起小业主索赔的问题;
3、面对延期交房高管层一味的追究工程的责任;
全部回答(2 )
  • 1975zhangjun
    建筑狂人的说法比较在理。
    1、从理论上讲是合理正确的,但在某种程度上来说如果不是验收所允许的问题,可从严要求,某些质量通病可能只能是说从大局角度出发了;毕竟从投资角度来说一个项目的投资不是一般的数量,这种资金的成本和压力可不是一般人所能想象的;
    2、延期交楼等索赔之类的事,现在在房地产发达的地区是很普遍的,只能从合同角度来解决了;
    3、这要从多方面来分析了,可能是“政治”问题,也可能是资金压力问题,还有可能是各方面的配合问题,这个要个案分析。
    2010-03-21 12:40:21 来自 PC 评论 举报
  • clq_1998
    以我的之前做过几个项目的经验先浅陋发表一下意见(如有不妥请批评指正):
    1、这点原则上我不同意(但思想上我同意),质量是很重要,但作为房产公司(我想你是做房产的,除非是做精品工程),更重要的信誉,而工程延期有很多种原因,除非是发生很重大的方案变更或工程失误,一般都可以通过某种途径来加快工期,但肯定会增加成本;对于质量和进度,一直以来都是矛盾统一体,一个工程项目不可能做得十全十美的,比如星河湾、绿城桂花苑、鸟巢……,这样高端的产品都是有瑕疵的;我做过的项目也是为了赶进度而牺牲质量,最后等交房后慢慢整改,这个很正常,人要有一颗平常心,毕竟要质量和进度协调需要太多方面的支持了。
    2、索赔这个事在发达地区、发达城市尤其严重,存在几种因素:一、确实是因为房子工程质量问题,一般经过维修后能解决的,都不会有“意外发生”;二、涉及经济利益,如建筑面积、房屋跌价等等发生索赔的,这个有部分是投机投资者,往往会借机讹诈,这种以“炒房团”最为著称,而且组织严密,有专门的律师、媒体、管委会等等,与之周旋很费劲,需要一定的社会功底和谈判技巧,且需要冷静的思维;三、涉及其他,如风水、方案变更而引起业主不满的,一般可以经济补偿或给予退房等方式解决;四,……(还有很多案例,慢慢琢磨)。
    3、公司内部的话,这是个政治问题,我之前在论坛里也说过,“弱肉强食”的道理谁都会明白,但实际操作起来不是那么简单的(包括我自己在内,也是一直被排挤长大的),只有你自己知道怎样生存就会明白了责任和你的大名的同等重要的!
    2010-03-05 20:14:05 来自 PC 评论 举报
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
