土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 上海高级电工职业技能鉴定考题PLC控制机械手
发布于:2005-08-01 18:08:01 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
《维修电工》(三级/高级)职业技能鉴定
可编程序控制器?试题单(3.4.04 PLC控制机械手)
一、考核要求:
1、要求:根据给定的设备和仪器仪表,在规定的时间内完成程序设计、安装、调试等工作,达到考核题规定的要求。
2、时间:60分钟
二、评分原则:
按照完成的工作是否达到了全部或部分要求,由考评员按评分标准进行评
三、考核内容:
1、机械手“取与放”搬运系统,定义原点为左上方所达到的极限位置,其左限位开关闭合,上限位开关闭合,机械手处于放松状态。
2、搬运过程是机械手把工件从A处搬到B处。
3、上升和下降,左移和右移均由电磁阀驱动气缸来实现。
4、当工件处于B处上方准备下放时,为确保安全,用光电开关检测B处有无工件。只有在B处无工件时才能发出下放信号。
5、机械手工作过程:启动机械手下降到A处位置→夹紧工件→夹住工件上升到顶端→机械手横向移动到右端,进行光电检测→下降到B处位置→机械手放松,把工件放到B处→机械手上升到顶端→机械手横向移动返回到左端原点处。
四、考核要求:
1、编程方法由考评员指定:
⑴用FX2系列PLC简易编程器编程
⑵用计算机软件编程
2、工作方式由考评员设定:
A.机械手连续循环与单次循环可按S08自锁按钮进行选择,当S08为“0”时机械手连续循环,当S08为“1”时机械手单次循环;
B.机械手连续循环,按停止按钮S02机械手立即停止;当再按启动按钮S01,机械手继续运行;
C.连续作3次循环后自动停止,中途按停止按钮S02机械手完成一次循环后才能停止;
3、按工艺要求画出控制流程图;
4、写出梯形图程序或语句程序(考生自选其一);
5、用FX2系列PLC简易编程器或计算机软件进行程序输入;
6、在考核箱上接线,用电脑软件模拟仿真进行调试。
五、输入输出端口配置
输入设备 输入端口编号 接考核箱对应端口
启动按钮S01 X10 S01
停止按钮S02 X11 S02
下降到位ST0 X02 电脑和PLC自动连接
夹紧到位ST1 X03 电脑和PLC自动连接
上升到位ST2 X04 电脑和PLC自动连接
右移到位ST3 X05 电脑和PLC自动连接
放松到位ST4 X06 电脑和PLC自动连接
左移到位ST5 X07 电脑和PLC自动连接
光电检测开关S07 X00 S07
循环选择开关S08 X01 S08
输出设备 输出端口编号 接考核箱对应端口
下降电磁阀KT0 Y00 H01
上升电磁阀KT1 Y01 H02
右移电磁阀KT2 Y02 H03
左移电磁阀KT3 Y03 H04
夹紧电磁阀KT4 Y04 H05
《维修电工》(三级/高级)职业技能鉴定
可编程序控制器?答题卷(3.4.04 PLC控制机械手)
姓名 准考证号 考号 考位
考核时间 ∶ 至 ∶_______ 得分 ________
工作方式由考评员设定:
1、按工艺要求画出控制流程图:
考号 考位
2、写出梯形图程序或语句程序(考生自选其一):
3、用FX2系列PLC简易编程器或计算机软件进行程序输入及调试。
4、书面说明:
⑴简述可编程序控制器梯形图基本结构的组成。
⑵PLC机内部有哪些等效元件?
上海市《维修电工高级工》职业技能鉴定
可编程控制器?准备单(3.4.04)
鉴定站所场地、设备、工具、材料:
PLC机、编程器、计算机及软件、模拟台、连接导线、电工常用工具、万用表。
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
额定电流Amp表示什么
一个压力开关的开关性能为5Amp,240VAC.请问他表示什么?怎么表示成触头功率,和最大工作电流.
