土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 坡屋顶建模极品问题,求助,
坡屋顶建模极品问题,求助,
发布于:2010-03-05 12:35:05 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
我做的时候,新建一层标准层,然后去板厚为0,计算坡屋顶的真是面积与投影面积之间的比值,然后去这个比值作为扩大系数,放大屋顶的恒荷载和活荷载,这样行吗?
另外他们所说的那个调节节点高度的方法能具体解释一下吗?
我遇到一个建模时,如图,最左边和最右边的一跨是平屋顶,高度3000.中间都是坡屋顶屋脊高3000,那调节节点高度的话,
怎么才能把图中轴线部分的节点高度调节好呢?我做的时候,A轴上节点高度1400,B轴上节点高度3000,C轴上节点高度1400.D轴上节点高度0.
1号轴线上节点高度3000,但是那2号轴线上节点怎么搞?不论我输入平屋顶的3000,还是按坡屋顶的节点高度输入,都无法形成正确的模型,2号轴线和3号轴线之间的梁肯定是斜的。
求解答。
全部回复(9 )
  • spy320
    spy320 沙发
    按斜梁建模会比水平梁少配很多钢筋,修改节点高度时可以在3D显示模式下进行,不过批开批么的3D建模功能真的是渣啊
    2014-01-22 10:48:22
  • zbjjyjy
    zbjjyjy 板凳
    一楼的强烈顶起
    2014-01-22 10:41:22
140.17 万条内容 · 2231 人订阅
澳門《屋宇結構及橋樑結構之安全及荷載規章》
可以值得借鑑
