土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 急啊~~~低压630A的开关老烧进线A,B内触头
发布于:2010-03-05 11:10:05 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
求助啊,昨天有个用户,搬了个抽屉回来,里面630A的开关进线A,B两相触头烧了,昨天下午换了新开关,还专门把容量加大
,结果今天早上又搬回来,又烧了,烧的是进线A,B内触头,打开开关可以看到,都烧化了。
负载是热水器和照明,还带些空调。昨天晚上只用了两小时,而且只有部分负载在用电。
是什么原因啊,难道是三相不平衡吗?但烧的太快了吧,今天拆开关时把电缆线线鼻拉掉了,照说要是线鼻没压紧也不会烧内触头啊
而且烧的这么快。
三相不平衡?
搞不明白,现在只好再换个开关,不带负载试试。
全部回复(20 )
  • ymk0510
    ymk0510 沙发
    线鼻!AB相短路!
    2010-03-10 08:38:10
  • 电力配电
    电力配电 板凳
    这种事情我遇见过,如果线耳压紧的情况下的话,只有一个原因,就是线耳与开关触头之间的搭接不够紧了,。
    因为有些开关的螺丝感觉上是收紧了,但其实就没紧。所以触头发热肯定会烧,以前我碰到是只烧A相。
    2010-03-10 08:19:10
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
电气学习交流群 欢迎小白与大虾~
33964290
