土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 2个问题 谢谢回答
1 钢筋冷拉后 抗拉强度变大 (这个我知道)
塑性不知道是变大还是变小
2张拉或放松预应力钢筋时
构件混凝土立方体抗压强度不应
低于设计强度的百分之多少
希望高手解释
最好能让我
知其然还知其所以然
谢谢
全部回答(8 )
  • scljc2010
    2楼说的对,冷拉后钢筋变硬了,强度增大了,但塑性变小了。75%是对的。
    2010-03-06 18:27:06 来自 PC 评论 举报
  • rainobw2917
    冷拉后钢材的屈服点提高,但塑性和韧性降低。
    能够利用冷拉强度的只能用薄壁型钢,请教实际中一般能用来做什么构件?
    2010-03-06 16:27:06 来自 PC 评论 举报
140.17 万条内容 · 2228 人订阅
