土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 防雷接地的扁钢有何要求
防雷接地的扁钢有何要求
发布于:2010-03-04 21:07:04 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
防雷接地一般使用镀锌扁钢,如果没有注明冷镀、热镀应选用哪种?
全部回复(12 )
  • 极品飞猪
    极品飞猪 沙发
    冷镀锌的防腐效果不行,很快会腐蚀。
    2019-04-14 14:23:14
  • 中康防雷123
    没有特殊要求的话一般都采用热镀锌的,冷镀锌工艺现在慢慢淘汰了国家开始禁止了,热镀锌的防腐效果比较好。
    2018-12-07 15:02:07
防雷减灾
8.73 万条内容 · 246 人订阅
如何做好雷电防范措施
雷雨天气,在户内应注意防止雷电侵入波的危险,除按规定设置避雷器外,户内人员应离开照明线、动力线、电话线、广播线、收音机和电视机的电源线或天线,以及与其相连的各种金属设备,以防止这些线路或设备对人体发生二次放电。在雷雨天气,还应及时关闭门窗,以防止球雷的侵入。防雷检查防雷检查应在每年雷雨季之前进行。对于直击雷防护方面,一般应根据被保护建筑物或构筑物的地理位置、周围的地理环境、建筑物或构筑物的外观,检查其避雷针、避雷带、
