土木在线论坛 \ 环保工程 \ 污泥处理 \ 污泥离心脱水常见问题征集
污泥离心脱水常见问题征集
发布于:2010-03-04 17:17:04 来自:环保工程/污泥处理 [复制转发]
小弟从事污泥脱水多年,但大多是带式机,离心脱水很少接触,希望这方面经验的高手,介绍介绍经验,在城市污水处理这个领域,结合机械,药剂,以及工艺方面,结合现场的工作经验,做个讲解,有图片和数据最好,我先代新手朋友们先谢过各位大虾了。
  • hl08673322
    hl08673322 沙发
    污泥离心脱水常见问题征集
    2010-05-26 13:53:26
  • grwsc
    grwsc 板凳
    我从事污泥脱水工作多年,一直使用离心机。离心机的优点主要是:1、工作环境较舒适,不像带机那样周围尽是泥水,车间里干燥又洁净;2、工作效率高,可24小时不间断的连续运行,停机保养除外;3、节约劳动力,离心机设计的自动化程度很高,24小时连续运行,三班倒,每班次1-2名熟练工足以(80000T/D,两台离心机)。4维护保养方便。等等······
    适合城市污水处理的离心机一般分为两类,1、是离心式脱水机(前加污泥浓缩池),剩余污泥经浓缩后在进行脱水,2、是离心式浓缩脱水一体机,剩余污泥直接进入离心机脱水。
    由于城市污水的成分复杂,生活污水与工业污水所占的比例各地区差异很大,要根据污水处理工艺、剩余污泥的成分,来选择机型和药剂。例如型号为LW430W 是指卧式螺旋离心机,转鼓直径430mm,处理量25立方/小时,(可根据污泥浓度适当增减)。
    离心机的日常维护与保养:每个工作日对转鼓轴承加注一次油脂,螺旋轴承每15日加注一次,差速器、减速机每6个月更换一次机油(均按厂家指定品牌要求)。
    离心机的药耗量:离心机的转鼓直径越大,每吨泥饼药耗量越大,还与药品的质量、与污泥的匹配程度、离子度、分子量,还与水处理工艺,污泥中是否含有油脂类或其他影响絮凝剂药效的物质等因素有关。
    离心机的运行:转鼓转速一般低于3000,运行时转速不宜过高,只要能封住泥就行了,转速过高会增加能耗,加速机械磨损,扰动转鼓内分离的污泥。
    还有很多,就不一一写了,时间不早了,有什么问题短信联系我。
    [ 本帖最后由 grwsc 于 2010-3-13 00:45 编辑 ]
    2010-03-13 00:43:13
污泥处理
2.8 万条内容 · 320 人订阅
【求助】填埋场设计中如何选择确定土工布和土工膜的类型?
如题,土工布和土工膜的选择确定与哪些因素有关?或者说,大家设计填埋场时,是如何选定土工布和土工膜的类型的,需要计算还是根据标准规范选择就行,请大家帮帮忙,分析分析,谢谢................
