土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 角柱角筋问题
角柱角筋问题
发布于:2010-03-04 16:10:04 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
:Q :Q 本人正做一四层框架结构,抗震等级二级,所算角柱角筋面积达到了5.9,要25以上的钢筋,
可是到现在为止本人没有在规范上找到对角筋的相关要求,肯定哪位高人指点:
1.框架角柱角筋必须满足吗?
2.如果只把钢筋面积配足了不管角筋是否可以?
3.如果谁知道规范上对角筋的要求,恳请告诉兄弟,感激不尽!!!
全部回复(58 )
  • jt20100803
    jt20100803 沙发
    我认为柱角筋可以采用小直径钢筋,只要双偏压验算能够通过就可以。
    2017-08-04 18:40:04
  • huang53kg
    huang53kg 板凳
    PKPM提供的柱角部钢筋只是程序编制者给的一个参考值,当用单偏压计算时,该值没有实际价值。用双偏压验算时,不同的角筋就会有不同的配筋结果。
    ----AST结构软件团队
    2015-12-25 23:00:25
140.17 万条内容 · 2230 人订阅
睡不去了
帮别人忙,一小别墅 随便弄了下。。。!把夹层忘记数进去了。。计算的时候少输了一层,。后期才发现现在人家把房子都盖起来了,心慌慌!
