正在加载...
0人已点赞
全部回复(14 )
主题
粉丝
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
哪位大侠有切纸机的相关资料,原理,使用手册和给维修手册,都可以。欢迎上传。
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(14 )
只看楼主 我来说两句-
chjs001
沙发
正需要这样的设备啊 可是现在又借不到啊 成套厂都没有这种仪器啊啊
2010-06-22 17:38:22
zhifei1005
板凳
ZC29型接地电阻测试仪使用说明
2010-06-20 09:06:20
加载更多回复 举报
一、用途:
ZC29型接地电阻测试仪专供测量各种电力系统,电气设备,避雷针等接地装置的接地电阻值。
亦可测量低电阻导体的电阻值;还可测量土壤电阻率。
二、规格及性能:
1.规格
型 号测量范围最小分度值辅助探棒接地电阻值ZC29B—1型0~10Ω0.1Ω≤1000Ω0~100Ω1Ω≤2000Ω0~1000Ω10Ω≤5000ΩZC29B—2型0~1Ω0.01Ω≤500Ω0~10Ω0.1Ω≤1000Ω0~100Ω1Ω≤2000Ω
2.使用温度:—20℃至+50℃
3.相对湿度:85%(+25℃)
4.准 确 度:在额定值的30%以下为额定值的±1.5%,在额定值的30%以上至额定值为指示值的±5%。
5.摇把转速:每分钟150转。
6.倾斜影响:向任一方向倾斜10°,指示值改变不越出准确度。
7.温度影响:周围温度对标准温度每变化±10℃时,仪表指示值的改变不超过±1.2%
8.外磁场的影响:对外界磁场强度为5奥斯特时,仪表指示值的改变不超过±2.5%
9.绝缘电阻:在温度为室温,相对湿度不大于85%情况下,不小于20MΩ。
10.绝缘强度:线路与外壳间的绝缘能承受50赫的正弦波交流电压0.5KV历时一分钟。
11.(1)连续冲击试验:加速度:10±1g;相应脉冲持续时间:11±2ms; 脉冲重复频率:60~100次/分;连续冲击次数:1000±10次;脉冲波形:近似半正弦波;试验时间:3~10分钟后不损坏。
(2)跌落试验:250mm高度自由跌落4次,不损坏。
12.外形尺寸:约172×116×135毫米。
13.重量:约2.4公斤。
三、结构和工作原理:
1.结构:
ZC29型接地电阻测试仪由手摇发电机、电流互感器、滑线电阻及检流计等组成。全部机构装在塑料壳内,外有皮壳便于携带。附件有辅助探棒导线等,装于附件袋内。
2.工作原理:
当发电机摇柄以每分钟150转的速度转动时,产生105~115周的交流电,测试仪的两个E端经过5米导线接到被测物,P端钮和C端钮接到相应的两根辅助探棒上。电流I1由发电机出发经过R5电流探棒Cˊ至大地,被测物和电流互感器CT的一次绕组回到发电机,由电流互感器二次绕组感应产生I2通过电位器RS,借助调节电位器RS可使检流计到达零位。
因此,在标度盘满刻度为10,读数为N时: K=CT电流互感器的电流比 ZC29B—1 K=4
ZC29B—2 K=1/4 所以 RX即为被测接地电阻值。四、使用说明:
接地电阻测量时的接线方式如图1所示:具体操作步骤如下:
1. 沿被测接地极(线)E′使电位探棒P′和电流探棒C′依直线彼此相距20米,且电位探棒P′系在E′和C′之间。
2. E端钮接5米导线,P端钮接20米导线,C端钮接40米导线。
3. 将仪表放置水平而后检查检流计是否指向零,否则可将零位调正器调节零位。
4. 将“倍率标度”置于最大倍率,慢慢摇动发电机的摇把,左手同时旋动电位器刻度盘,使检流计指针指向“0”。
5. 当检流计的指针接近平衡(很小摆动)时,加快发电机摇柄转速,使其达到每分钟150转。再转动电位器刻度盘,使检流计平衡(指针指向“0”),此时电位器刻度盘的读数乘以倍率(档)即为被测接地电阻的数值。
6. 当刻度盘读数小于1时,应将倍率开关置于较小倍率,重新调整刻度盘以得到正确读数。
7. 当测量小于1Ω的接地电阻时,应将E端和E′端之间的联接片拆开,分别用2根导线(E端接到被接地物体的接地线上,E′端接到靠近接地体的接地线上),以消除测量时联接导线电阻的附加误差,操作步骤同上。
8. 当检流计的灵敏度过高时,可将二根探棒插入土壤浅一些,当检流计灵敏度过低时,可沿探棒注水使其湿润。
五、注意事项:
1. 禁止在有雷电或被测物带电时进行测量。
2. 进行测量时,要清除接地线上的油漆和铁锈,减小E—E′端线上的接触电阻。
3. 测量时应把仪表放平稳,不使仪表摇晃,以使检流计指针平稳地指向“0”。
4. 仪表运输须小心轻放,避免剧烈动震动。
六、仪表附件:
1. 辅助探棒 2根
2. 导线 5米 1根
20米 1根
40米 1根
3. 附件袋 1只
4. 使用说明书 1本
5. 产品合格证 1份
七、电气原理图:(上海第六电表厂)
