土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利工程设计 \ 请教:闸室底板混凝土最大设计分块尺寸有没有要求?
发布于:2010-03-04 10:38:04 来自:水利工程/水利工程设计 [复制转发]
一分洪闸工程招标图中,控制段7孔闸底板分为3块,最大的35mx15m。请教一下对于混凝土分块尺寸有没有具体要求?35x15m是不是有点大?
全部回复(3 )
  • liulisisuo
    liulisisuo 沙发
    《水闸设计规范》(SL265-2001)
    4.2.11 闸室结构垂直水流向分段长度(即顺水流向永久缝的缝距)应根据闸室地基条件和结构构造特点,结合考虑采用的施工方法和措施确定。对坚实地基上或采用桩基的水闸,可在闸室底板上或闸墩中间设缝分段;对软弱地基上或地震区的水闸宜在闸墩中间设缝分段。岩基上的分段长度不宜超过20m,土基上的分段长度不宜超过35m。当分段长度超过本条规定数值时,宜作技术论证。永久缝的构造型式可采用铅直贯通缝、斜搭接缝或齿形搭接缝,缝宽可采用2-3cm。
    2010-03-09 18:58:09
  • 闲逛的猪
    闲逛的猪 板凳
    建议参考《水工混凝土结构设计规范》表9.1.3
    2010-03-08 13:30:08
水利工程设计
28.27 万条内容 · 394 人订阅
砌石坝设计规范(SL25-2006)
砌石坝设计规范(SL25-2006)
