土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 扣件式脚手架计算要点
扣件式脚手架计算要点
发布于:2010-03-04 09:25:04 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
扣件式钢管脚手架计算
1、双排脚手架的立杆纵距和平杆步距应≦2米,一般为1.8米;
2、内立杆与墙间距应不大于300mm;
3、内外立杆间距一般为1米,纵平杆一般配1.2米;
4、拉锚配置:架高≦20米时,不小于50㎡设一个,且竖向间距≦6米,架高>20米时,不小于30㎡设一个,且竖向间距应≦4米;
5、架高6~25米时,应于外侧面的两端和其间按≦15的中心距并自下而上连续设剪刀撑,架高大于25是时应满设剪刀撑;
6、剪刀撑斜杆与水平面的角度宜在45°~60°之间,水平投影宽度应不小于2跨或4米和不大于4跨或8米。
7、在脚手架立杆底端之上100mm~300mm处一律设纵向和横向扫地杆,一般取200mm;
8、扣件式钢管搭接接头长度应≥0.8米,扣件不少于2个,且间距应≯0.6米,杆件在扣件端伸出长度不小于0.1米;
9、作业层距地面≥2.5米时,在其外侧必须设置挡护高度≥1.1米的上栏杆和下栏杆距板面0.3米及挡脚板,且栏杆间的净空高度应≦0.5米;
10、结构脚手架施工荷载标准值取3KN/㎡,允许不超过2层同时作业,装修脚手施工荷载的标准值取2KN/㎡,允许不超过3层同时作业;
11、每根立杆的支垫面积应符合设计要求且不小于0.15㎡;
12、剪刀撑应连系3~4根立杆;
13、立杆接头间距应大于500mm,且不应在同一作业层内,并距离平杆≦0.6米;
  • mybuild123
    mybuild123 沙发
    :victory:
    2010-03-04 20:46:04
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
电伴热的预算
从工程量计算规则上查到:伴热电缆和伴热带以“m”为计量单位;伴热元件以“根”为计量单位,包括敷设、绝缘测定、接地、控制及保护电路测定;电伴热的供电设备、接线盒工程量应按相应项目另行计算。从网上查到:电伴热带价格,进口约的450元/米,国产的约50元/米;安装定额套10-603;想问:防爆接线盒安装套哪个定额?价格多少呢?(没有型号)
