土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 验收
验收
发布于:2010-03-03 23:12:03 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
验收
我想问一下,小区中的某栋楼要先交付使用,强电,弱点,消防,通风等能不能对这部分先单独验收?
全部回复(6 )
  • wvoooo
    wvoooo 沙发
    :L :L :L
    2010-05-31 20:39:31
  • en.good
    en.good 板凳
    我打听过了,基本上不可以。由于我所做的小区两个配电房报建是一起的,可以拆开来施工,但验收一定要一起验收。麻烦呀
    2010-05-30 21:38:30
防雷减灾
8.73 万条内容 · 247 人订阅
防雷器是如何工作的
防雷措施所谓防雷一般是通过合理,有效的手段将雷电流的能量尽可能安全地引入大地,防止其进入被保护的建筑物、构筑物等被保护设施。建筑物、构筑物直击雷的防护已经是一个很早就被重视的问题。现在的防护手段基本采用有效的obo避雷针、obo避雷器或避雷网作为接闪器,通过引下线使直击雷能量泻放入地。根据国际电工委员会的最新防雷理论、外部和内部的雷电保护已采用面向电磁兼容性(EMC)的雷电保护新概念。对于感应雷的防护,已经同直击雷的防护同等重要。感应雷的防护通常是在被保护设备前端并联一个参数匹配的obo防雷器。在雷电流的冲击下,该防雷器在极短时间内与地网形成通路,使雷电流在到达设备之前,通过防雷器和地网泄放入地。当雷电流脉冲泄放完成后,防雷器自动恢复为正常高阻状态,使被保护设备继续工作。另外,为了防止雷电感应产生的高电压,应将建筑物、构筑物内的金属设备、金属管道、金属构件、钢屋架、钢窗、电缆金属外皮,以及突出屋面的放散管、风管等金属物件与接地装置相连。屋面结构钢筋宜绑扎或焊接成闭合回路。平行敷设的管道、构架、电缆相距不到100mm时,须用金属线跨接,跨接点之间的距离不应超过30m,交叉相距不到100mm时,交叉处也应用金属线跨接。雷雨天气,人、畜应避免在空旷日高处站立或行走。如有条件可以进入有宽大金属构架或有防雷设施的建筑物、以及汽车、船只内。避雨时,还应注意脚下地面的干燥程度,尽量站在离墙壁、树干8m~10m以外的地方,以防止发生跨步电压电击事故。如遇紧急情况,处于跨步电压区域内的人应尽量靠拢两脚,不要随意行走,以减轻跨步电压的伤害。
