土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林软件 \ 如何提高CAD制图速度!
如何提高CAD制图速度!
发布于:2010-03-03 21:34:03 来自:园林景观/园林软件 [复制转发]
如何提高CAD制图速度!
1、 熟能生巧 择优使用
AutoCAD的绘图命令有很多,但是常用到的命令不过十几条,熟练掌握这些常用的基本命令是必要的,在AutoCAD里干同样一件事可以用不同的命令实现,要想选用最快的命令达到目的,就必须熟练掌握各种命令的功能、特点。比如在AutoCAD中,使用Line、Xline、Ray、Pline、Mline命令均可以生成直线或线段,但其中Line命令使用的频率最高好,也最灵活。其他命令可以配合Line命令来使用,这样就会起到事半功倍的作用。2、 化繁为简 定义别名
把复杂的命令进行简写,如Line命令在COMMAND输入时可以简化为L,因为在AutoCAD中有一个加密文件ACAD.PGP定义了Line命令的简写。具体做法:先找到ACAD.PGP这个文件,然后用文本编辑该文件,就可以添加、删除或更改命令别名,记住左列是简写命令的文字,你可以根据需要进行修改,它的右侧是默认的命令,不能随意修改,这样设置之后,肯定可以提高施工图绘制速度。
3、 共性参数 采用模块
在绘图前需要对字的大小、字的横纵比、箭头大小、绘图范围等作一些设置,但如果每张图都自行设置,肯定会消耗大量时间。而样板图是绘制一幅新图形时,用来给这个新图形建立一个作图环境的样本。其中包括图层、字体、标注样式、线形、线条粗细、图框、图表规格、打印样式等,凡是公用的参数、图形等都可以放在样板图中。因此,采用模块后,效率是很高的,这样便于各个使用该样本图的图形共享。
4、 构建块图 积累“零件”
图块是AutoCAD加快图形处理的一项重要功能。图块有一个或多个实体组成。利用图块技术可以大大提高绘图速度,节省图形文件占用的磁盘空间。例如,利用块的性质,可以将当前图形中的一组对象,或者以前某个独立的图形定义为一个块,也可以将常用的图素做成块,存放在样板图里。这样实际上是建立了用户自己的“零件”库,绘制其他图形时可以直接调用。经常用到的图形可以一次完成而不必重复制作,这大大加快了绘图速度。
5、 画线在前 修改在后
电脑绘图笔手工绘图快的原因就在于它的可修改性,一张好的施工图纸一定要可以很方便的进行修改。从图形构成来看图形只有直线与曲线这两种,而曲线又有大量的圆组成,很多时候,可以先画圆或直线并确定位置,然后进行一系列错作(例如Offset、Trim、Fillet等)来逐步修改图形,而采用这样的绘图步骤,也可以加快绘图速度。
6、 基本操作 控制夹点
当用鼠标左键点击图形时,图形上面便会出现很多方框,这些就是夹点。通过控制夹点便能进行一些基本的编辑操作,如Copy、Move等操作,这样进行这些基本操作时就不必再输入Copy、Move这些命令了,无疑也可以提高绘图速度。
7、 强强联手 组合命令
在各种命令数量使用的基础上,可以发现有几组命令组合的使用可以减少命令转换得麻烦。如Offset与Trim命令的组合使用。在使用过程中,首先是绘制出设计基准,然后就使用Offset命令,再用Trim剪裁,这样就可以省去大量的坐标输入时间,加快绘图速度。在绘图过程中如果你能够熟练掌握一些组合命令的使用,一般的绘图操作都能顺利地完成。
8、 实体分类 应用层技术
应用层技术可以很方便地把图上的实体分门别类。一层图(或一个层集合)里可以含有与图的某一特别方面相关的实体,这样就可以对所有的实体的可见性、颜色和线形进行全面的控制。正确利用和把握层的性质或功能将加快绘图速度。如所有Layer命令的“Freeze”选择项,可使AutoCAD在重新生成图形时不显示指定层上的实体,由于冻结层上的实体不会显示,也不绘出,那么可以节省许多的时间。
9、转换坐标 活用WCS和UCS
AutoCAD系统为用户提供了一个绝对的坐标系,即世界坐标系(WCS)。通常,AutoCAD构造新图形时将自动使用WCS。虽然WCS不可更改,但可以从任意角度、方向来观察和旋转。相对于单一的世界坐标系WCS,用户制作施工图时可根据需要创建无限多的坐标系,这些坐标系称为用户坐标系(UCS)。用户可使用“ucs”命令来对UCS进行定义、保存、恢复和移动等一系列操作。在绘图的时候需要经常转换坐标来定位,因此熟练使用WCS和UCS也能提高绘图速度。
10、绘图习惯 讲究科学
AutoCAD作图习惯的养成很重要,有很多习惯可以决定你的绘图速度。比如绘图时尽量用鼠标右键重复前一个命令;左手放在键盘的回车键旁边,L(直线、M(移动)、O(偏移)、H(填充)、I(插入图块)这些经常用到的命令均在它的附近,操作起来非常方便,绘图速度也就很快了。
计算机绘图与手工制图最大的区别就是速度快,修改起来方便,打印出来还没有修改的痕迹,工整美观。但是一旦用计算机绘出来的图,修改起来也比较麻烦的话,那么就失去了计算机的绘图的重要意义。我总结了自己在AutoCAD中绘制施工图的一些经验,建议大家不要轻易改变下面这些绘图规则,供朋友们绘图时作为参考。一、不要轻易在特性管理器里修改单个线段的线型比例
  通常在刚开始绘图的时候,要用到中心线的线型,而初始绘图时很可能线型比例设置的不合适,导致我们看到画出来的线是一条实线而不是中心线。LTSCALE改变的线型比例是整个图形里所有线段的线型比例,而在选中对象后在特性管理器里修改的线型比例是仅对所选线型起作用的线型比例。如果单个图元的线型比例改变了,那么这个图元的线型的真实比例就是LTSCALE比例与单个对象比例因子的乘积了。比如,某个对象在特性管理器里的线型比例是10,而LTSCALE的参数为5,那么这个对象的线型比例应该是50。
二、不要轻易对单个图元强行修改其特性
  要把图层中的几个设置通常都默认为随层(包括线型、颜色、线宽),以便于以后对图形修改方便,若有必要可以建立新的图层,不要强行赋予对象线型、颜色、线宽。
三、不要轻易在对象工具栏里强行付给单个对象线宽
  如果确实需要宽线可以用PLINE命令创建带宽度的线型。打印出图时各种类型的线宽,用打印样式表ctb文件根据颜色来区分就很方便了。
四、创建图块的时候不要轻易要把对象放在"0"层以外的图层上
  把对象放在"0"层的好处是,在插入图块的时候,这个图块的属性会根据我们插入的图层的属性改变而改变,以便于我们可以对施工图图层的冻结操作以及以后根据颜色打印时方便。
五、尽量少用SPLINE命令创建线段
  虽然这种线型创建出来的线型比较圆滑,但是到修改的时候往往比较麻烦,比如有时在对这种线段使用剪切(TRIM)和延伸(EXTEND)命令时不能使用。
六、不要轻易炸开(EXPLODE)尺寸标注对象,也不要轻易单独更改里边的尺寸数字
  要把整个尺寸标注做为一个对象处理,这样的话,可以对尺寸标注很容易的自动修改,还可以对尺寸标注使用剪切(TRIM)和延伸(EXTEND)命令,尺寸标注会自动修改尺寸标注数字的大小。
七、不要轻易使用多行文字
  在需要文字注释的时候,如果文字比较少而不是那种写说明的文字,最好用单行文字,如果有大量的文字描述就要用多行文字,这些都有利于以后修改。因为如果在很多处用了多行文字的话,对于修改文字的格式和大小不利,因为不能用格式刷(MATCHPROP)匹配,而单行文字恰恰可以很好的使用。
八、尽量不要画重线
  在天正建筑二里就会经常有重线生成,因此在天正建筑二里增加了一个消重线的命令。但是如果必须要重线的话,那么这两根线一定也不会在同一个施工图图层上。
九、不要轻易分解图块
  如果确实需要修改图块的话,那么就对图块重定义
全部回复(28 )
  • weibo_1399613600174
    :handshake
    2014-05-23 16:45:23
  • 五行
    五行 板凳
    恩
    值得学习
    2014-03-31 23:18:31
园林软件
5.7 万条内容 · 98 人订阅
Autocad图例大全
Autocad图例
