土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 绿色建筑设计 \ 涂料饰面(拉毛工艺)
涂料饰面(拉毛工艺)
发布于:2010-03-03 19:07:03 来自:建筑设计/绿色建筑设计 [复制转发]
涂料普通工艺有:弹涂、喷涂、平涂、浮雕、橘皮(大橘皮、小橘皮)
涂料新工艺:氟碳漆、仿砖、真石漆、黄彩石、艺丽墙面
  • opokk1984
    opokk1984 沙发
    :victory: :victory:
    2010-03-03 19:10:03
  • likekd
    likekd 板凳
    外墙涂料施工工艺及配套方案的建议
    一、施工工艺流程
    总工序:现场勘察→记录→成品保护→安全防护→基层腻子处理→ 划分分隔线条→涂刷封闭底漆→骨料做拉毛→刷面漆二遍→清理→验收。
    二、基面验收及基层处理
    (1)对外墙基面进行联合验收,并符合要求后才可开始施工。
    (2)认真检查墙面的平整度(平整度误差不应超过5毫米)、是否空鼓、洞口、边角有无损坏,检查阳台铝合金窗框与施工墙之间有无空隙。基层应无脱皮、起砂、掉角、窗框边未填实的缝隙,如不合格,报总包单位予以修补。
    (3)新的水泥、砂浆、混凝土表面须经一段合理的时间,让其充分干燥,使其含水率小外贴于10%,PH值小于10后方可施工。
    (4)基层表面必须坚实牢固,不应用起砂、裂缝、疏松软缺。
    (5)基层表面必须清洁、无灰尘、泥土、“白霜”、脱膜剂、油污等附着物。
    (6)挤塑板抹面砂浆无露网现象,门窗洞已收口。
    三、施工工艺
    (1)满刮两遍柔性抗裂腻子找平。
    (2)划分隔线贴胶带
    分隔线处胶带贴的标高要事先划好,以水平管找平,要做到贴得横平竖直,分隔线在阴阳角处交线必须不出现错舌,要平直流畅。
    (3)涂刷封闭底漆101,原则上不加水。
    (4)浮雕底漆191,将191浮雕底漆用菠萝滚沾满后在墙体上均匀滚刷,滚出花纹均匀线条细腻光泽的网状花纹,要完全盖住底层。
    (5)弹性墙面漆EWC,在底漆191浮雕底漆施工完2~3小时后就可进行罩面层施工。在涂涮面层时,务必用普通毛滚涂刷,要特别注意底层花纹风干坚固,以避免涂涮面漆时花纹效果受到破坏,罩面漆要按工艺配法涂刷两遍,用网状滚子涂刷定花型时,原则上不加水。在普通施工中使用毛滚涂刷,加水比例不超过15%。
    (6)拉毛施工工艺配套工艺说明:
    施工程序 材料名称 施工道数 施工工具 允许
    加水量 施工间隔时间
    基层 柔性抗裂腻子 1 刮板 适量 ≥6小时
    底涂 封闭底漆101 1 毛辊 不加水 ≥4小时
    中涂 浮雕底漆191 1 网状拉毛辊 10%左右 硬干后方可加涂面漆
    面涂 弹性墙面漆EWC6 2 毛辊 10~20% ≥2小时
    四、施工质量:
    施涂后的表面颜色应一致,不显刷纹、不露底、无流
    坠、无接缝、起皮、花点大小一致,分布均匀、平整,
    装饰线、分色线应横平顺直。
    五、注意事项:
    1、雨天及大于四级以上大风应停止施工。若施工结束后12小时内遇雨应尽可能遮挡,以防涂层被雨水冲“花”,雨后1-2天方可施工。参严格控制涂料调配比例。
    2、湿度过大超过85%,严禁施工。
    六、克服及防治涂料工程常见质量通病的方法:
    1、颜色不匀,二次修补接槎明显
    (1)配合比掌握不准,掺加料不匀;喷、滚、弹手法不一,或涂层厚度不一;采用单排外架子施工,随拆架子,随堵脚手眼,随补抹灰,随喷、滚、弹,避免因后补灰活与原抹灰层含水不一,造成面层二次修补接槎明显。
    (2)防止措施:由专人掌握配合比,合理配料,计算要准确;喷、滚、弹面层施工指定专人负责,施工手法一致,面层厚度一致;使用此类方法施工,严禁采用单排外架子;如采用双排外架子施工时也要禁止将支杆靠压在墙上,以免造成灰层的二次修补,影响涂层美观。
    2、喷、滚、弹面层的空鼓和裂缝
    (1)原因:底层抹灰没按要求分格,水泥砂浆面积过大,干缩不一,会形成空鼓及开裂,底层的空裂以致将面层拉裂。
    (2)防治措施:打底灰时应按图示要求分格,以解决灰层收缩裂缝。
    3、流坠
    (1)原因:油刷蘸油太多,喷枪的孔径太大;涂饰面凹凸不平,在凹处积油太多。
    (2)防止措施:油刷蘸油应勤蘸、少蘸,调整喷嘴孔径;在施工中应尽量使基层平整,磨去棱角,刷涂料时,用力刷匀。
    4、刷纹
    (1)涂料的施工粘度过高,而稀释剂的挥发速度又太快;涂料中的填料吸油性大,或涂料中混进了水分,使涂料的流平性较差。
    5、起泡
    (1)原因:水泥等基层含水率过高。
    (2)防治措施:基层含水率过高时,应在基层充分干燥后,才进行涂饰施工。
    6、涂膜开裂
    (1)原因:混色涂料在使用前未搅匀;面层涂料中的挥发成分太多,影响成膜的结合力。
    (2)防治措施:施工前应将涂料搅匀;面层涂料的挥发成分不宜过多。
    7、失光(倒光)
    (1)原因:涂刷施工时,空气湿度过大或有水蒸汽凝聚;涂料施工未干时遇烟熏;喷涂工具中有水分带入涂料。
    (2)防治措施:阴雨、严寒天气或潮湿环境,不宜进行施工,若要施工,应适当提高环境湿度和加防潮剂。
    2010-03-03 19:08:03
绿色建筑设计
4.26 万条内容 · 183 人订阅
外墙钢结构氟碳漆施工方案
真正好的氟碳漆施工比仿铝板还漂亮
