土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 桁架考虑节点为刚接时的计算与按刚架考虑的计算问题
发布于:2010-03-03 18:09:03 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
做一转换桁架,桁架主要是承受轴力,计算轴力时各节点按铰接,但由于是混凝土桁架,节点是刚性,在各个杆件上还受有力,就是要考虑次应力的问题,此时计算次应力手算是按弯矩分配法计算的,这就有各个问题,可不可以直接把这个刚节点的桁架按刚架来计算,按刚架来计算也是可以有弯矩剪力和轴力的;或者说轴力还是取各节点的为铰接时的轴力,弯矩剪力取按刚架考虑的计算结果。这时桁架的杆件是压弯构件,要按柱子的模式来配筋了吧,谢谢。
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
建筑工程设计文件编制深度规定
