土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 功率因素却只有0.91可能性最大的原因
功率因素却只有0.91可能性最大的原因
发布于:2010-03-03 17:06:03 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
楼上提到:1000KVA的变压器,负荷约在50%,10个回路的30Kvar的补偿电容全部投入,功率因素却只有0.91,总觉得控制器有问题.我个人认为不是控制器的问题,主要的电容的问题,因为补偿功率(KVAR)与电容的容量(UF)及运行电压相关,而电容容量是不变的,变化的只有电压,因此设计时确定运行电压再计算功率.
全部回复(7 )
  • vhdlcpld
    vhdlcpld 沙发
    不投电容时功率因数是多少啊,如果是0.72左右,那就是补偿电容容量不够。
    2010-03-04 17:06:04
  • bossdyc
    bossdyc 板凳
    各位弱弱的问一下,这个怎么计算呀
    2010-03-03 23:32:03
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
从3P备用开关上接一路单相电做永久电源可行吗
