土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 桩的竖向刚度怎么定义的?
桩的竖向刚度怎么定义的?
发布于:2010-03-03 17:02:03 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
请教一下,桩的竖向刚度怎么定义的?
全部回复(9 )
  • zhenshen1988
    zhenshen1988 沙发
    桩的竖向刚度对桩的反力影响很大
    2011-05-10 20:11:10
    赞同1
  • 流浪猫1092
    流浪猫1092 板凳
    刚一个别的单位设计同行问我这个问题,说是抗拔桩要用到桩的刚度,我还是第一次听说这样的问题。抗法桩要考虑桩的刚度吗?有时候我们一些同行把一个简单的事复杂化了、放大化了,搞得设计人员云里雾里。我回答他说,抗拔承载力不需要考虑桩的竖向刚度,只与桩的抗拉强度有关。
    2018-05-30 17:03:30
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
桩的竖向刚度怎么定义的?
请教一下,桩的竖向刚度怎么定义的?
