土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 智能马桶的插座应该如何设置呢?
如题,是不是只要封闭和防溅型的插座就可以了?
在这方面的插座设置是不是有规范可依?
如果没有的话,根据使用环境应该注意哪些方面的因素?
谢谢各位
全部回答(3 )
  • 蛋腚
    还真是个问题,按规范要求卫生间插座应设在2区以外,高度不低于1.5米,采用漏电保护,防溅型面板,如果这样与智能马桶连接太难看了,看来只好问问生产厂家了.
    2010-03-05 11:49:05 来自 PC 评论 举报
  • 獨行的紅狼
    等待高手出来赐教!!
    2010-03-05 10:42:05 来自 PC 评论 举报
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
