土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑资料库 \ 桩基础课程设计
桩基础课程设计
发布于:2010-03-03 15:39:03 来自:建筑设计/建筑资料库 [复制转发]
桩基础课程设计 计算书+图纸
全部回复(4 )
  • longzai08
    longzai08 沙发
    谢谢楼主分享
    2012-01-01 17:18:01
  • 桥博士
    桥博士 板凳
    谢谢分享,下了:call: :time: :handshake
    2010-12-29 16:58:29
建筑资料库
13.61 万条内容 · 216 人订阅
脚手架搭设施工方案
脚手架搭设方案一、 施工规划工程施工方案脚手架采用双排钢管扣件脚手架,采用落地式搭设。 二、 搭设脚手架依据 (1)《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2001 J84-2001(2002年版); (2)《建筑施工安全检查标准》JGJ59-59; (3)施工现场实际情况。 三、施工准备1、工程各级负责人,应严格按本方案中各项要求及安全技术规程中的要求。逐级向脚手架搭设和使用的人员进行技术交底。2、钢管、扣件、脚手板、安全网、型钢等进行检查,不合格的材料禁止使用。3、钢管和扣件防腐处理,栏杆规定红白相间的色标。4、手架底部立杆交错至用,排距为1.5m,内排距墙25cm。柱距1.8m,连墙杆每层设置一道,每步的栏杆高度为0.9m,剪力撑倾角为45度跨距5个柱距,连续设置,脚手架采用竹芭脚手板,外围用密目安全封闭。5、件的扣紧力矩为40-65NM,对接扣件的开口应向上向内,扣件的栓柠昆力矩用矩板检查,抽样方法按随机均布的原则进行,抽样数目按有关标准进行。6、结构的构造应符合设计要求,出墙长度一致,基本平整,锚固可靠。7、架在搭设过程中必须进行同步检查验收,完成后进行总的验收,合格后,经批准牌方可使用。四、搭设脚手架施工流程1、双排外脚手架立杆间距:横距0.9m、纵距1.5m。相邻立杆的接头位置应错开布置在不同的步距内,与相邻大横杆的距离不宜大于步距的1/3,立杆与横杆必须用直角扣件扣紧,不得隔步设置或遗漏。立杆的垂直偏差应不大于架高的1/300,并控制绝对偏差值不大于75cm,每根立杆底部设置垫板。大横杆步距为1.8m 。上下横杆的接长集团应错开布置在不同的立杆纵距中,与相邻立杆的距离不宜大于纵距的1/3。同一排大横杆的水平偏差不大于该片脚手架总长度的1/250,且大于50mm。相邻步架的大横杆应错开布置在立杆的内侧和餐侧,以减少立杆的偏心受载情况。小横杆长1.2m。贴近立杆布置,搭于的啊横杆之下并用直角扣件扣紧。在相邻立杆之间根据需要加设1~2根小横杆。要任何情况下,均不得拆吃、除作为基本构架结构杆件小横杆。剪刀撑除在两端设置外,中间每隔12~15设一道。剪刀撑应联系3~4根立杆,斜杆与地面夹角为45度。剪刀撑应沿架高连续布置,在相邻两道剪刀撑之间,每隔10~15m高架设一组长剪刀撑。剪刀撑的斜杆除两端用旋转扣件与脚手架的立杆扣紧外,在其中间应增加2~4个扣结点。连墙件按二步三跨设置。连墙件采用刚性形式与框架梁及柱连接。在铺设脚手板的操作层上设护烂和挡脚板。上护栏高度1.2m中护栏杆居中布置,挡脚板高出脚手板面0.25m。2、与拆除施工脚手架必须配合施工进度搭设,一次搭设高度不超过相邻墙件以上二步。在地基上搭设时,垫板应准确放置在定位线上,开始搭设立杆时。每隔6跨设置一根抛撑,直至连墙件安装稳固后,方可根据情况拭扩除。当搭至有连墙件人构造点时,在搭设完该处的立杆、纵向水平杆后,立即设置连墙件。顶层立杆伸处女儿墙不小于一米,伸出口不小于1.5米。  纵向水平杆应四周交圈,用进角扣件与内外角部立杆固定。横向水平杆的靠墙一端至外墙装饰面的距离不大于10cm。在主节点处固定横向水平杆、纵向水平杆、剪刀撑、横向斜撑等用的直角扣件、旋转扣件的中心点的互相距离不大于15cm。对接扣件开口应朝或朝内。杆年端头伸出扣件盖板边缘的长度不小于10cm。  横杆及挡脚板均应搭设在餐立杆的内侧。脚手板应铺满、铺稳,离开墙面12~15cm。脚手板探闲应用直径3.2cm的度锌钢丝固定在支撑杆件。斜道平台口处的脚手板,应与横向水平杆可靠连接,防止滑动。自顶层作业层的脚手板往下计,每隔4层满铺一层脚手板。脚手架拆除前,应全面检查脚手架的扣件连接、连墙件、支撑体系等是否符合构造要求。根据检查结果补充完善施工方案中的拆除顺序和措施,经主管部门批准后方可实施拆除。由单位工程负责人进行拆除安全技术交底,清除脚手架上杂物及地面障碍物。拆除必须由上向下逐层拆除,严禁上下同时作业。连墙件必须随脚手架逐层拆除,严禁先将连墙件整层或数层拆除后再拆脚手架。分段拆除高差不应大于2步,如大于2步,应增设连墙件加固。当脚手加拆至下部最后一根长立杆的高度进,应先在适当位置搭设临时抛撑加固后,再拆除连墙件。各种购配件严禁直接抛向地面。运到地面的购配件应及时检查、整修及保养,并按品种、远见格随时码堆存放。五、安全文明施工1、加强现场管理,不合格的材料禁止使用,否则在脚手架工程中会造成隐患和事故。2、脚手架必须由专职架子工搭设,架子工必须持证上岗。3、架子工必须带好安全帽才可进入现场搭设脚手架4、架子搭设的过程中,材料应轻拿轻放,管件应传递,不得造成认为的强噪音。5、架子搭设过程中,非现场操作人员严禁入内。
