土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 集中供暖进水管和回水管都不出热水
集中供暖进水管和回水管都不出热水
发布于:2010-03-03 15:31:03 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
家里已连续集中供暖2年地暖,都比较正常,最近却出现异常现象,当管网压力小于5.5kg/m3时,我们2单元5楼(顶层),管道的进水管和回水管都放不出热水,从而地暖也不热。4楼以下的住户正常。同样在我们这座楼的1单元5楼(顶层),却正常。当管网压力大于5.5kg/m3时,我们2单元5楼(顶层),管道的进水管和回水管都能出热水,而且正常,请问这是何原因造成的,怎样检查处理。非常着急,谢谢各位帮忙。
全部回复(21 )
  • zzy0818
    zzy0818 沙发
    同意管路阻力增大的解释,但有一点值得怀疑,楼主咋知道定压5.5KG。和定压关系不大。除非楼高大于50米
    2010-03-22 16:06:22
  • zhangbaotai123
    以前正常说明你家管子堵了或者楼内有地方堵了 阻力变大一点
    2010-03-19 14:23:19
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
同样大小功率的空调制热和直接电加热哪个省电
哪位大侠能回答:同样大小功率的空调制热和直接电加热哪个省电?
