土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林景观原创精选 \ 园林绿化的作用
园林绿化的作用
发布于:2010-03-03 15:24:03 来自:园林景观/园林景观原创精选 [复制转发]
人们的生活环境条件,有适合的,有不大适合的,有坏的。人的生存,人的寿命长短,同这些条件的好坏关系极大。通过绿化植树,种花种草,改良土壤,改善水质,保证空气清新,创造良好的环境条件,以提高全体人民的身体素质,精神焕发地建设祖国。
  园林绿化是城市建设的一个重要组成部分,它同城市人民的关系十分密切,它的作用是多方面的。
  (一美化环境
  园林绿化是美化城市的一个重要手段。一个城市的美丽,除了在城市规划设计、施工上善于利用城市的地形、道路、河边、建筑配合环境,灵活巧妙地体现城市的美丽外,还可以运用树木花草不同的形状、颜色、用途和风格,配置出一年四季色彩丰富,乔木、灌木、花卉、草皮层层叠叠的绿地,镶嵌在城市、工厂的建筑群中。它不仅使城市披上绿装,而且其瑰丽的色彩伴以芬芳的花香,点缀在绿树成荫 防静电地板、蓊郁葱茏中,更能起到画龙点睛、锦上添花的作用,为广大人民群众劳动、工作、学习、生活创造优美、清新、舒适的环境。
  (二)净化空气
  园林植物对净化空气有独特的作用,它能吸滞烟灰和粉尘,能吸收有害气体,吸收二氧化碳并放出氧气,这些都对净化空气起了很好的作用。
  1. 吸滞烟尘和粉尘 空气中的灰尘和工厂里飞出的粉尘是污染环境的有害物质。这些微尘颗粒,重量虽小,但它在大气中的总重量却是惊人的,许多工业城市每平方公里平均降尘量为五百吨左右,某些工业十分集中的城市甚至高达一千吨以上。在城市每燃烧1吨煤,就要排放11公斤粉尘,除了煤烟尘外,还有由于工业原料的粉碎而产生的粉尘,有金属粉尘、矿物粉尘、植物性粉尘及动物性粉尘。粉尘中不仅含有碳、铅等微粒,有时还含有病原菌,进入人的鼻腔和气管中容易引起鼻炎、气管炎和哮喘等疾病,有些微尘进入肺部,就会引起矽肺、肺炎等严重疾病。植树后,树木能大量减少空气中的灰尘和粉尘,树木吸滞和过滤灰尘的作用表现在两方面:一方面由于树林枝冠茂密,具有强大的减低风速的作用,随着风速的减低,气流中携带的大粒灰尘下降。另一方面由于有些树木叶子表面粗糙不平,多绒毛,分泌粘性油脂或汁液,能吸附空气中大量灰尘及飘尘。蒙尘的树木经过雨水冲洗后,又能恢复其滞尘作用。
  树木的叶面积总数很大。据统计:森林叶面积的总和为森林占地面积的数十倍。因此,吸滞烟尘的能力是很大的。我国对一般工业区的初步测定,空气中的飘尘浓度,绿化地区较非绿化地区少10%-50%。可见,树木是空气的天然过滤器。
  草坪植物也有很好的蒙尘作用,因为草坪植物的叶面积相当于草坪占地面积的22-28倍。有人测试过,铺草坪的足球场比不铺草坪的足球场上空的含尘量减少2/3-5/6。
  2. 吸收有害气体 工业生产过程中产生出有毒气体,如二氧化硫是冶炼 PVC防静电地板企业产生的主要有害气体,它数量多、分布广、危害大。当空气中二氧化硫浓度达到0.001%时,人就会呼吸困难,不能持久工作;达到0.04%时,人就会迅速死亡。氟化氢则是窑厂、磷肥厂、玻璃厂产生的另一种剧毒气体,这种气体对人体危害比二氧化硫大20倍。很多树木可以吸收有害气体,如1公顷的柳杉每月可以吸收二氧化硫60公斤。上海地区1975年对一些常见的绿化植物进行了吸硫测定,发现臭椿和夹竹桃不仅抗二氧化硫能力强,并且吸收二氧化硫的能力也很强。臭椿在二氧化硫污染情况下,叶中含硫量可达正常含硫量的29.8倍,夹竹桃可达8倍。其它如珊瑚树、紫薇、石榴、厚皮香、广玉兰、棕榈、胡颓子、银杏、桧柏、粗榧等也有较强的对二氧化硫的抵抗能力,刺槐、女贞、泡桐、梧桐、大叶黄杨等树木抗氟的能力比较强。另外,木槿、合欢、杨树、紫荆、紫藤、紫穗槐等对氯气、氯化氢气体有很强的抗性;紫薇可吸收汞;大多数植物都能吸收臭氧,其中银杏、柳杉、樟树、海桐、青冈栎、女贞、夹竹桃、刺槐、悬铃木、连翘等净化臭氧的作用较大。树木还能吸收氨、铅及其它有害气体等等。故有"有害气体净化场"的美称。
  3. 吸收二氧化碳,放出氧气 由于城市人口比较集中,在城市中不仅人的呼吸排出二氧化碳,吸收氧气,而且各种燃料燃烧时也排出大量二氧化碳和吸收大量氧气,所以有时城市空气中的二氧化碳浓度可达0.05%-0.07%。二氧化碳虽是无毒气体,但是当空气中的浓度达0.05%时,人的呼吸已感不适,当含量达到0.3-0.6%时,人就会感到头痛,出现呕吐、脉搏缓慢、血压增高等现象,对人体就有害了。
  树木是二氧化碳的消耗者,也是氧气的天然制造厂。树木进行光合作用时吸收二氧化碳,放出人们生存必需的氧气,通常1公顷的阔叶树林,在生长季节每天可以吸收1吨二氧化碳,放出570公斤氧气。如果以成年人每日呼吸需要0.75公斤氧气,排出0.9公斤二氧化碳计算,则每人有10平方米的树林面积,就可以消耗掉每人因呼吸排出的二氧化碳,供给所需要的氧气。由此可见,城市中的公园、行道树、庭园、草坪等对调节空气有着重要的作用。 橱柜这就是人们在树木茂密的地方感到空气特别新鲜的原因。
  (三)调节气候
  树木具有吸热、遮荫和增加空气湿度的作用。
  1. 提高空气湿度 树木能蒸腾水分,提高空气的相对湿度。树木在生长过程中,要形成1公斤的干物质,大约需要蒸腾300-400公斤的水,因为树木根部吸进水分的99.8%都要蒸发掉,只留下0.2%用作光合作用,所以森林中空气的湿度比城市高38%,公园的湿度也比城市中其它地方高27%。1公顷阔叶树林,在夏季能蒸腾2500吨的水,相当于同等面积的水库蒸发量,比同等面积的土地蒸发量高20倍。据调查:每公顷油松每月蒸腾量为43.6-50.2吨,加拿大白杨林的蒸腾量每日为51.2吨,由于树木强大的蒸腾作用,使水汽增多,空气湿润,使绿化区内湿度比非绿化区大10-20%。为人们在生产、生活上创造了凉爽、舒适的气候环境。
  2. 调节气温 绿化地区的气温常较建筑地区低,这是由于树木可以减少阳光对地面的直射,能消耗许多热量用以蒸腾从根部吸收来的水分和制造养分,尤其在夏季绿地内的气温较非绿地低3-5℃,而较建筑物地区可低10℃左右,森林公园或浓密成荫的 防静电地板行道树下效果更为显著。即使在没有树木遮荫的草地上,其温度也要比无草皮的空地低些。据测定:7-8月间沥青路面的温度为30-40℃,而草地只有22-24℃。炎夏,城市无树的裸露地表温度极高,远远超过它的气温,空旷的广场在1.5米高度的最高气温为31.2℃时,地面的最高地温可达43℃,而绿地中的地温要比空旷广场低得多,一般可低10-17.8℃,为人们创造了防暑降温的良好环境。
  树木防风的效果是显著的,冬季绿地不但能降低风速20%,而且静风时间较未绿化地区长。树木适当密植,可以增加防风的效果。春季多风,绿地减低风速的效应,随风速的增大而增加,这是因为风速大,枝叶的摆动和摩擦也大,同时气流穿过绿地时,受树木的阻截、摩擦和过筛作用,消耗了气流的能量。秋季绿地能减低风速70-80%,静风时间长于非绿化区。
  (四)减弱噪声
  城市中工厂林立,人口集中,车辆运输频繁,各种机器马达的声响嘈杂,汽车、火车、船舶、飞机、建筑工地的轰鸣尖叫,常使人们处于噪声的环境里,不仅影响人们的正常生活,妨碍睡眠和谈话,吵得人们烦恼不安,还会使听力减弱以至耳聋,并易引起疲劳,使操作人员反应迟钝降低劳动生产率,甚至发生工伤事故。据计算,噪音到70分贝以上(分贝是声音的响度单位,表示声音强弱的物理量),人就不能持久工作,对人体有害。
  茂密的树木能吸收和隔挡噪声。据测定,40米宽的林带,可以降低噪声10-15分贝;公园中成片的树林可以降低噪声26-43分贝;绿化的街道比不绿化的街道可降低噪声8-10分贝。又据实验,爆炸3公斤的三硝基甲苯炸药,声音在空气中传播4公里,而在森林中则只能传到400多米的地方。在森林中声音传播距离小,是由于树木对声波有散射的作用,声波通过时,枝叶摆动,使声波减弱而逐渐消失。同时,树叶表面的气孔和粗糙的毛,就象电影 PVC防静电地板院里的多孔纤维吸音板一样,能把噪声吸收掉。
  (五)杀死细菌
  空气中散布着各种细菌,又以城市公共场所含菌量为最高。植物可以减少空气中的细菌数量,一方面是由于绿化地区空气中的灰尘减少,从而减少了细菌,另一方面植物本身有杀菌作用。地榆根的水浸液能在1分钟内杀死伤寒、副伤寒A和B的病原和痢疾杆菌的各菌系。0.1克磨碎的稠李冬芽甚至能在1秒钟内杀死苍蝇。1公顷的刺柏林每天就能分泌出30公斤杀菌素,可以杀死白喉、肺结核、伤寒、痢疾等病菌。还有某些植物的挥发性油,如丁香酚、天竺葵油、肉桂油、柠檬油等也具有杀菌作用。尤其是松树林、柏树林及樟树林灭菌能力较强,可能与它们的叶子都能散发某些挥发性物质有关。在有树林的地方比没有树林的市区街道上,每立方米空气中的含菌量少85%以上。有人做过测定:林区与城市百货大楼空气中含菌率竟相差10万倍,公园与百货大楼相差4千倍,所以绿化植树对杀菌,提供新鲜空气,保护人民身体健康的作用是不小的。
  (六)监测环境
  植物是有生命的东西,它和周围的环境有着密切的联系,环境条件起变化,在植物体上就会产生反应。在环境污染的情况下,污染物质对植物的毒害也同样会在植物体上以各种形式表现出来。植物的这种反应就是环境污染的"信号",人们可以根据植物所发生的"信号"来分析鉴别环境污染的状况,这类对污染敏感而发生"信号"的植物称为"环境污染指示植物"或"监测植物"。
  树木中各种敏感性的植物,对监测环境污染有很大作用,如雪松对 橱柜有害气体就十分敏感,特别是春季长新梢时,遇到二氧化硫或氟化氢的危害,便会出现针叶发黄、变枯的现象。因此当春季凡是雪松针叶出现发黄、枯焦的地方,在其周围往往可能找到排放氟化氢或二氧化硫的污染源,因此群众说雪松就象一个很好的大气污染报警器。另外,月季花、苹果树、油松、落叶松、马尾松、枫杨、加拿大白杨、杜仲对二氧化硫反应敏感;唐菖蒲、郁金香、萱草、樱花、葡萄、杏、李等对氟化氢较敏感;悬铃木、向日葵、番茄、秋海棠对二氧化碳敏感。利用敏感植物监测环境污染,对净化大气、保护环境,既经济便利,又简单易行,便于广泛发动群众来作监测工作,可以起到"报警"、"绿色哨兵"、"监视三废的眼睛"的积极作用。
  (七)防火防震
  许多植物有防火功能。由于这类树木本身不易着火,因此在城市房屋之间多种这类树种,可以起阻挡火势蔓延的作用。有防火功能的树种应具备含树脂少,枝叶含水分多,不易燃烧;萌芽再生力强;根部分蘖力量强等特点。
  比较好的防火树种,常绿树有珊瑚树、厚皮香、山茶、油茶、罗汉松、蚊母、八角金盘、夹竹桃、海桐、女贞、青冈栎、大叶黄杨、枸骨、棕榈等;落叶树有银杏、麻栎、臭椿、刺槐、白杨、柳树、泡桐、悬铃木、枫香、乌桕等。其中尤以珊瑚树的防火功效最为显著,它的叶片全部烧焦也不会产生火焰。银杏的防火能力也很突出,夏季即使将它的叶片全部烧尽,仍能萌芽再生,冬季即使树干烧毁大半,也能继续存活。
  城市绿化有利于战备,对重要的建筑物、军事设备、保密设施等可以起隐蔽作用。起隐蔽作用的树种应以常绿树种为主,一年四季有效果。较好的隐蔽树种有桧柏、侧柏、龙柏、樟树、雪松、马尾松、黑松、棕榈、石楠、柳杉、女贞、珊瑚树、广玉兰、蚊母、桉树等。落叶性高大乔木如杨树、悬铃木、枫杨等在春夏秋季能起明显作用,也应适当配置。
  绿化植树比较茂密的地段如公园、街道绿地等,还可以减轻因爆炸引起的震动而减少损失,也是地震避难的好场所。1976年7月北京市受唐山地震波及,从调查证实,15处公园绿地总面积四百多公顷,疏散居民二十余万人。同时地震不会引起树木倒伏,充分利用树木搭棚,创造了临时户外生活的优良条件。
  (八)增加收益
  搞好绿化植树可以提供工业原料和其它多种林副产品。如香樟、乌桕、核桃、油橄榄、油茶等种子可以榨油;刺槐、香樟、丁香、玫瑰、瑞香等是香料植物,可以提供香精原料;银杏、柿、枣、批杷、桔、葡萄、苹果等果子可以供食用及制酒、制果酱、制罐头等;白榆、白杨、青桐、芦苇、构树、竹类等可以提供造纸原料;杞柳、紫穗槐、白蜡树等可以编筐,或以条代木供建筑需用;国槐、栾树等可提供染料工业的原料;绝大部分树木的根、叶、花、果实、种子、树皮等可供药用。其它如棕榈剥棕皮,桑叶养蚕,漆树割漆,杜仲提制硬橡胶,皂荚代肥皂,毛白杨制人造纤维,松树取树脂等,都可以为工业提供重要的原料。
  搞好绿化植树可以积累大量木材,支援国家建设。各种木材,根据材质、用途,到了一定的规格可以就地间伐,用于建造工厂、船舶、桥梁、枕木、矿柱、车辆、房屋、家具、农具等。
  上面我们列举了许多绿化植物的好处,但从更大范围来认识,植树种草是保持自然生态平衡的一个重要措施。多少年来随着城市的发展,树木被砍,肥土冲刷,河流淤塞,环境污染,自然生态系统失去平衡,造成繁华的城市中鸟儿不再来,燕儿不回归的情景,还有损于人体健康,引起人们的不适或各种疾病。如果我们能通过我们的工作,不仅在市区、城镇一切可以植树的地方大搞绿化,构成多样而复杂的植物群落,不断增加覆盖面积,而且努力实际郊区农田、牧场林网化和四旁绿化,在有条件的沿江、沿海还要因地制宜搞好防护林、用材林、经济林等,形成一个农、林、牧混合经济结构的自然生态系统。这样可以对防风因堤,保持水土,涵养水源,增加肥力,抵御各种自然灾害,对保持农业稳产、高产,保证环境空气清新起重要的作用。
全部回复(3 )
  • ggppling
    ggppling 沙发
    很好啊!!顶
    :victory: :victory: :victory: :victory:
    2010-09-25 17:24:25
  • lnccxx
    lnccxx 板凳
    分析的好,实用,适合教学和谈项目使用,喜欢文字资料。。。
    2010-09-04 10:20:04
园林景观原创精选
2.38 万条内容 · 111 人订阅
招标文件
今天,招标文件我已经组织的较全了,可能还有遗漏,望谅解,现在上传,请各位批评指正,谢谢!
