土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ LOW-E玻璃如何使用更节能
LOW-E玻璃如何使用更节能
发布于:2010-03-03 09:56:03 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
一、LOW-E玻璃的节能原理
低辐射镀膜玻璃简称低辐射玻璃或LOW-E玻璃,因其所镀的膜层具有极低的表面辐射率而得名。LOW-E玻璃是一种节能玻璃,尤其是在建筑上的应用,更能体现其节能的特点。
LOW-E玻璃的生产方法有离线法(主要是磁控溅射法)和在线法(主要是CVD法),其产品各有利弊。离线法LOW-E玻璃的优点是:可做成双功能膜层的LOW-E玻璃(例如双银LOW-E玻璃),使其节能效果更好;辐射率低,国标要求<0.15,国内一般产品为单银为0.1、双银仅为0.05左右;厚度、颜色变化快,开发新产品较容易等。其缺点是:不能进行二次加工;储存时间受限,必须在很短时间内做成中空玻璃,否则膜层氧化,所以不能单片使用。在线法LOW-E玻璃的优点是:可以二次加工,以满足不同建筑设计风格;膜层抗氧化性强且耐酸碱、耐磨,可以单片使用。其缺点是:生产技术难度大,必须有优质浮法玻璃生产线;辐射率相对离线法偏高,国标要求<0.25,耀华产品为0.15~0.20。
LOW-E玻璃的节能原理是:由于LOW-E玻璃是在玻璃表面涂以银等金属薄膜或SnO2等金属氧化物、铟锡合金等导电膜,这种不到头发丝百分之一厚度的低辐射膜层对波长4.5~25μm范围的远红外线有较高的反射能力。一般的LOW-E玻璃能将80%以上的远红外热辐射反射回去,而普通透明浮法玻璃、吸热玻璃、阳光控制镀膜玻璃的远红外反射率仅在11%左右。LOW-E玻璃这种良好的阻隔热辐射透过的特性,使其在冬季的时候,它对室内暖气及室内物体散发的热辐射,可以像一面热反射镜一样,将绝大部分反射回室内,保证室内热量不向室外散失,从而节约取暖费用;在夏季的时候,它可以阻止室外地面、建筑物发出的热辐射进入室内,节约空调制冷费用。LOW-E玻璃的表面辐射率在0.25以下,而普通玻璃的表面辐射率在0.84左右。
二、单片使用在线LOW-E玻璃,LOW-E膜应在哪一面
对于寒冷地区(以北京为代表)以南各气候条件的地区,当窗户面积在整面墙中所占比例较小时,使用单片在线LOW-E玻璃也是可以符合节能要求的。另外,在豪华宾馆大堂、会议室以及机场候机厅等高大建筑场所,由于受中空玻璃生产规格的限制,人们较习惯上使用厚板的大片单层玻璃。
我们以耀华6mm在线LOW-E玻璃为例进行计算,膜面位于室内时冬季传热系数为3.7W/m2•K;夏季传热系数为2.9W/m2•K。而膜面位于室外时冬季传热系数为5.7W/m2•K;夏季传热系数为4.9W/m2•K。
根据结果显示,在线LOW-E玻璃单片使用时,在线LOW-E玻璃的膜面应放置于室内的一侧。在线LOW-E玻璃膜面置于室内的一侧,并非像有人认为的那样,是为了避免膜面受到损伤,因为在线LOW-E玻璃膜面具有良好的耐酸碱性和耐磨性,将膜面放于室内侧则更能发挥良好的节能效果。相反,如果将在线LOW-E玻璃膜面放于外侧,传热系数增大很多,相对放置内侧节能效果明显降低。所以,在线LOW-E玻璃单片使用正确的放置是,膜面应置于建筑物的室内侧。
三、中空玻璃使用在线LOW-E玻璃,LOW-E膜应在哪一面
尽管在线LOW-E玻璃可以单片使用,但除了一些特殊规格要求的场所外,一般要做成中空玻璃来使用。一方面是中空玻璃本身就具有节能效果,加上LOW-E玻璃的节能效果,会使整个建筑玻璃的节能效果更好;一方面可以利用中空玻璃隔音性能,减少噪声污染。
众所周知,在线LOW-E玻璃的节能主要是其所具有的独特的低辐射性能,所以使用在线LOW-E玻璃生产及安装中空玻璃时,在线LOW-E玻璃膜面如何放置,才能最大限度的发挥其节能效果是不容忽视的。我们仍以耀华在线LOW-E玻璃(普通透明浮法玻璃在线镀LOW-E膜)为例,按照与普通透明浮法玻璃、浅绿色吸热玻璃(可见光透过率为65%)进行6+12+6的组合方式计算,将在线LOW-E玻璃膜面放置在4个不同的位置上时(室外为1#位置,室内为4#位置),中空玻璃的传热系数K值和太阳得热系数SHGC值数值见表所示。
镀膜面位置1#位(室外)2#位3#位4#位(室内)
与普通透明K值(W/m2K)2.6771.9231.9232.041
浮法玻璃组合 SHGC值0.6320.6250.6760.640
与浅绿色K值(W/m2K)2.6801.9251.9252.042
吸热玻璃组合 SHGC值0.4160.5860.3470.345
根据结果显示,在线LOW-E玻璃膜面位置在2#位或3#位时的中空玻璃K值最小(基本相等),即保温隔热性能最好。而3#位置时的太阳得热系数要大于2#位置,这一区别是在不同气候条件下使用在线LOW-E玻璃时要注意的关键因素。寒冷气候条件下,在对室内保温的同时人们希望更多地获得太阳辐射热量,此时在线LOW-E玻璃膜面应位于3#位置;相反,在炎热气候条件下,人们希望进入室内的太阳辐射热量越少越好,此时在线LOW-E玻璃膜面应位于2#位置。
采用与浅绿色吸热玻璃组合的中空玻璃时,主要为了使建筑节能或颜色装饰有机结合,彩色吸热玻璃应置于室外侧。对于炎热地区来说,自然而然的应将在线LOW-E玻璃膜面置于3#位置;而对于寒冷地区来说,尽管在线LOW-E玻璃膜面在2#位置的太阳得热系数比3#位置大得多,但由于受彩色吸热玻璃应置于室外侧的限制,同样,在线LOW-E玻璃膜面应置于3#位置。
四、结论
随着在线LOW-E玻璃膜产品品种的不断开发,由在线LOW-E玻璃生产的中空玻璃组合种类也越来越多,比如彩色吸热浮法玻璃在线镀LOW-E膜产品与普通透明浮法玻璃组成的中空玻璃、双气层中空玻璃、夹层中空玻璃等。就在线LOW-E玻璃单片使用和单气层中空玻璃而言,根据以上计算和分析,我们可以得出以下结论:
1、单片使用在线LOW-E玻璃时,LOW-E玻璃的膜面位置应置于建筑物的室内侧。
2、如果使用由普通透明浮法玻璃与普通透明浮法玻璃在线镀LOW-E膜玻璃时,在寒冷地区,在线LOW-E玻璃膜面应位于3#位置;相反,在炎热地区,在线LOW-E玻璃膜面应位于2#位置。
3、如果使用由彩色吸热玻璃与普通透明浮法玻璃在线镀LOW-E膜玻璃时,在线LOW-E玻璃膜面应位于3#位置。
4、如果使用由普通透明浮法玻璃与彩色吸热玻璃在线镀LOW-E膜玻璃时,在线LOW-E玻璃膜面应位于2#位置。
家装设计
22.34 万条内容 · 391 人订阅
建筑安全玻璃管理规定
欢迎大家批评
