土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 关于电机控制回路图,不知道该怎么画
关于电机控制回路图,不知道该怎么画
发布于:2010-03-02 22:33:02 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
两个11kW的水泵,一用一备,还有一个4kW的泵,想放在一个柜子里,控制原理图不知道该怎么画,标准图集上也没有,怎么画啊,想了很久了,还是画不出来,有没有可以参考的图纸给我看一下啊?
全部回复(13 )
  • 海法马卡比
    普通电机正转原理图 任何一本书上都有
    2013-10-24 21:36:24
  • sjg9876
    sjg9876 板凳
    我也是从这个上下载来的,祝你好运气:P
    2013-10-24 17:11:24
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
风机盘管一按开关控制面板就烧掉我烧两个了救命啊
风机盘管一按开关控制面板就烧掉我烧两个了救命啊,按接线图接的,零线火线、三速都没问题,其它盘管都好用,就这台不行!
