土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 排架结构的篷子如何用PMCAD来建模
排架结构的篷子如何用PMCAD来建模
发布于:2010-03-02 20:31:02 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
我这里有个工程,就是一个空旷的篷子,上面是梯形钢屋架,下面是混凝土柱子,梯形钢屋架和混凝土柱子之间应该是铰接,但是在混凝土柱子顶面如何定义这个水平荷载,怎么计算的?有人说是建立一个虚梁,而且这个虚梁的刚度要足够大?就是说B和H的值都需要取得比较大吗?由于下面是没有维护墙体的,风荷载对篷子顶有个吸力,对柱子来说是个拉力?这个如何计算?
还有上面的钢屋架之间有水平支撑应该是有个刚度的,这里的板是不是应该取厚度为0。
全部回复(7 )
  • justend
    justend 沙发
    学习了学习了
    2011-03-18 21:21:18
  • rxw2082
    rxw2082 板凳
    我做过类似的项目,其实这个建模型就在PK 里面建,它的本质其实还是一个排架结构,把梁设置成刚性杆,混凝土柱字就行,其实要说有区别,就是钢屋架上的檩条计算,必需考虑反向风吸力的作用,用手倒算完毕加到柱子上就行
    2010-03-22 14:13:22
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
关于mts空间厂房模块风荷载的问题~~求前辈指导~~急
最近用mts做了个钢结构厂房,但是初次使用,好多东西不懂,希望前辈能给指导下:1,屋面是压型板屋面,恒载很小只有1.0,请问此处屋面可否建为 真实楼面-全开洞,之后再在此屋面上布置面荷载?2,在加风荷载时是必须自己添加荷载还是可以通过填写风压等参数按荷载规范进行计算,若按规范计算如何导荷?我用的是空间厂房模块,通过多高层导荷后,在建模阶段也看不到风荷载,进入后处理阶段发现并无风载引起的内力及位移等~~但是在输出选项中的查看结构荷载是有已导算的风荷载Q1(只有Q1),这是为什么呢
