土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 急求:160千瓦变压器安装费用
急求:160千瓦变压器安装费用
发布于:2010-03-02 16:55:02 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
我申请安装160千瓦变压器,厂房距高压线70M左右。高压线到厂房之间规划有一条3M宽水泥路。
请问这种情况可以架空高压线路吗,如果行,整个(包工包料)的费用大概得多少?
如果不行,那么采用另一种办法费用大概得多少?
请专家指教,急!
全部回复(6 )
  • y434549338
    y434549338 沙发
    只有容量为180KVA的变压器同你的要求比较接近,如按室外台式变安装方案考,另加10KV市电电源引入线工程量,估计工程费用为4万元,不含搭伙、开通调试费!
    2010-03-14 08:40:14
  • y434549338
    y434549338 板凳
    只有容量为180KVA
    2010-03-14 08:35:14
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
10kv开关柜出线柜中安装了3只电流互感器,还有必要再装零序CT么?
