土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑资料库 \ 圈梁的基础知识
圈梁的基础知识
发布于:2010-03-02 16:51:02 来自:建筑设计/建筑资料库 [复制转发]
一、圈梁设置的要求
   为了增强混合结构房屋的整体刚度,防止由于地基的不均匀沉降或较大振动荷载等对房屋引起的不利影响,应在埔中设置现浇钢筋混凝土圈梁。所谓圈粱是指在房屋的檐口、窗顶、楼层、吊车梁顶或基础顶面标高处,沿砌体墙水平方向设置封闭状的按构造配筋的混凝土梁式构件。设在房屋檐口处的圈粱,又称为槽口圈梁。设在基础顶面标高处的圈梁又称为基础圈梁。
   圈梁设置的位置和数量通常按房屋的类型、层数、所受的振动荷载以及地基情况等因素来决定。
   1。空旷的单层房屋,应按下列规定设置圈梁:
   (1)砖砌体房屋,檐口标高为5~8m时,应在檐口标高处设置圈粱一道;糖口标高大干8m时,应增加设置数量。
   (2)砌块及料石砌体房屋,檐口标高为4~5m时,应在檐口标高处设置圈梁一道;檐口标高大干5m时,应增加设置数量。
   (3)对有吊车或较大振动设备的单层工业房屋,除在糖口或窗顶标高处设置现浇钢筋混凝土圈梁外,尚应增加设置数量;但当振动设备已采取有效的隔振措施时,可不增设。
   2.多层砌体房屋,应按下列规定设置圈梁;
   (1)多层砌体民用房屋,如宿舍、办公楼等,且层数为3~4层时,应在底层和槽口标高处设置圈粱一道;当层数超过4层时,至少应在所有纵、横墙上隔层设置。
   (2)多层砌体工业房屋,应每层设置现浇钢筋混凝土圈粱。
   (3)设置墙梁的多层砌体房屋应在托梁、墙梁顶面和檐口标高处设置现浇钢筋混凝土圈梁,其他楼盖处应在所有纵横墙上每层设置。
   (4)采用现浇钢筋混凝土楼(屋)盖的多层砌体房屋,当层数超过5层时,除在檐口标高处设置一道圈梁外,可隔层设置圈梁,并与楼(屋)面板一起现浇。
   3.建筑在软弱地基或不均匀地基上的砌体房屋,应按下列规定设置圈梁;
   (1)在多层房屋的基础和顶层檐口处各设置一道圈梁,其他各层可隔层设置;必要时也可层层设置。
   (2)单层工业厂房、仓库等,可结合基础粱、连系粱、过粱等酌情设置。
   (3)圈梁应设置在外墙、内纵墙和主要内横墙上。
   (4)在墙体上开洞过大时,宜在开洞部位适当配筋和采用构造柱圈粱加强。
二、圈梁的构造要求
   (1)圈粱宜连续地设在同一水平面上,并形成封闭状;当圈梁被门窗洞口截断时,应在洞口上部增设相同截面的附加圈梁。附加圈梁与圈梁的搭接长度不应小于其中到中垂直间距的2倍,且不得小于lm(图3—1)。
   (3)刚弹性和弹性方案房屋,圈梁应与屋架、大梁等构件可靠连接。
   (4)钢筋混凝土圈粱的宽度宜与墙厚相同,当墙厚h≥240mm时,其宽度不宜小于2h/3。圈梁高度不应小于120mm。纵向钢筋不应少于4∮10,绑扎接头的搭接长度按受拉钢筋考虑,箍筋间距不应大于300mm。
   (5)由于预制混凝土楼(屋)盖普照遍存在裂缝,许多地区采用现浇混凝土楼板。当采用现浇钢筋混凝土楼(屋)盖的多层砌体结构房屋的层数超过5层时,除在槽口标高处设置一道圈粱外,可隔层设置圈梁,并与楼(屋)面板一起现浇。未设置圈梁的楼面板嵌入墙内的长度不应小于120mm,并沿墙长配置不少于2∮10的纵向钢筋。
   (6)圈梁兼作过梁时,过梁部分的钢筋应按计算用量另行增配。
  • bszxw
    bszxw 沙发
    ganxie fen xiang
    2012-08-24 18:39:24
  • matola
    matola 板凳
    这是嘛啊?不会这么少吧?请楼主补充后压缩上传。
    如果仅仅这点儿内容,将随时删帖。
    2010-03-02 19:40:02
建筑资料库
13.61 万条内容 · 216 人订阅
马蹬筋的基础知识
马凳筋作为板的措施钢筋是必不可少的,从技术和经济角度来说有时也是举足轻重的,它既是设计的范畴也是施工范畴更是预算的范畴。一些缺乏实际经验和感性认识的人往往对其忽略和漏算。马凳不是个简单概念,但时至今日没有具体的理论依据和数据,没有通用的计算标准和规范,往往是凭经验和直觉。不过道理弄明白了,也了解实际施工,那么计算马凳筋就不是件难事。任何把简单的事情复杂化和把复杂的问题简单化都是有害的。马凳,它的形状象凳子故俗称马凳,也称撑筋。用于上下两层板钢筋中间,起固定上层板钢筋的作用。当基础厚度较大时(大于800mm)不宜用马凳,而是用支架更稳定和牢固。马凳钢筋一般图纸上不注,只有个别设计者设计马凳,大都由项目工程师在施工组织设计中详细标明其规格、长度和间距,通常马凳的规格比板受力筋小一个级别,如板筋直径ф12可用直径为ф10的钢筋做马凳,当然也可与板筋相同。纵向和横向的间距一般为1米。不过具体问题还得具体对待,如果是双层双向的板筋为ф8,钢筋刚度较低,需要缩小马凳之间的距离,如间距为@800*800,如果是双层双向的板筋为ф6马凳间距则为@500*500。有的板钢筋规格较大,如采用直径ф14,那么马凳间距可适当放大。总之马凳设置的原则是固定牢上层钢筋网,能承受各种施工活动荷载,确保上层钢筋的保护层在规范规定的范围内。板厚很小时可不配置马凳,如小于100MM的板马凳的高度小于50mm,无法加工,可以用短钢筋头或其它材料代替。总而言之,马凳的设置要符合够用适度的原则,既能满足要求又要节约资源。
