土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 疑惑:什么时候排烟面积走道应该+房间面积
发布于:2010-03-02 11:50:02 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
1、高规 条文说明 8.4.2 二、走道排烟面积即为走道的地面积与连通走道的无窗房间或设固定窗的房间面积之和,不包括有开启外窗的房间面积。同一防火分区内连接走道的门可以是一般门,不规定是防火门。
如果无窗房间或设固定窗的房间不用设置排烟时,是否面积不应该算进去?
论坛好象没讨论过这个问题吧,也许是我没找到
全部回复(5 )
  • sunhx_81
    sunhx_81 沙发
    看规范后面的条文说明
    2011-11-02 20:37:02
  • yijian2876
    yijian2876 板凳
    如果全算进去,排烟量太大
    2011-10-27 19:56:27
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
物流仓储库的通风
请教,一个140*60的二层物流仓储库采用自然通风还是机械通风?
