土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 纯水系统 \ uv消毒以及除TOC问题解决大全
uv消毒以及除TOC问题解决大全
发布于:2010-03-02 10:26:02 来自:给排水工程/纯水系统 [复制转发]
紫外杀菌是利用253.7nm的紫外线波长对生物机体的破坏作用导致生物体死亡而达到杀菌的效果。只要是紫外线灯管在使用时都会产生一定的臭氧量,只是253.7nm波长光波能量小,产生臭氧量少,属于低臭氧灯。
而185nm波长的能量要大些,产生的臭氧量相对会高很多,所以一般称为高臭氧灯。高臭氧灯是利用185nm波长的能量,将水中的有机炭氧化成二氧化碳,所以17M的水过TOC电阻率肯定会下降,再过一次抛光混床就行啦
我们来看看MF在UV前和后的不同用途。
MF+UV,目的是去除SS对UV石英灯管的影响。主要表现在颗粒对灯管的划伤,附着所带来的UV照射强度的降低。而在一个合格的MMF设计后的水中,SDI<4则SS对UV的影响是很小的,而即使有污染物附着的现象,也不是MF可以解决的,因为这往往是有机物污染源。
UV+MF,细菌的尸体会成为一个新的污染物,可用过滤的手段去除。5u的滤芯对此种污染物的去除基本是无效的,往往只是形式地安装实为用于统一去除SS以保证RO的正常运行而已。而真正用于解决细菌尸体的过滤芯为1u以下的绝对孔径滤芯,而在RO之前安装这样的滤芯是奢侈且不实用的。
uv设备在水温高的情况不能运行是因为热胀冷缩的原因,石英和不锈钢的膨胀系数不一样,可能导致套管被挡板压断或者O-ring的变形,导致进水等,Aquafine的紫外线消毒设备最高温度45度,除非要特别订做.
一些原理化学式:TOC+uv(185)--- CO2+H20
具体:H2O+UV(185)----H++OH
OH—+HCOOH --- CO2+H20
这里会产生co2 ,与水产生H2CO3,使水的电导度增高,所以后段用DI树脂,混床等去除
[ 本帖最后由 exanimo 于 2010-3-9 10:59 编辑 ]
全部回复(26 )
  • zhangminghuasaet
    很好的资料,学习了
    2011-03-11 16:32:11
  • saylav
    saylav 板凳
    在其他网看到过
    2010-05-10 20:51:10
  • 废水UV消毒处理技术
  • CAD各种问题解决办法
    CAD各种问题解决办法
  • CAD复制巨慢问题解决
    CAD复制巨慢问题解决,很快很方便,解决因为CAD复制系统假死机问题
  • CAD乱码问题解决方法
    把PKPM字库(下载地址http://co.163.com/forum/content/0_1204572_1.htm)里面的字体(在CFG目录下)考到CAD目录下的FONT根目录下就可以了,Ⅰ级钢筋
  • 最全的CAD小问题解决办法
  • 接地环路常见问题解决
    在工业生产过程中,生成过程的监视和控制中要用到各种各样的仪器仪表,会产生各种各样的信号
  • CAD常见问题解决方法
    1.【Ctrl键无效之解决办法】2.【填充无效时之解决办法】3.【CTrl+N无效时之解决办法】4.【CAD命令三键还原】 5.【鼠标中键不好用怎么办呀】.....共计20页
  • 金属UV紫外线消毒盒柜子:采用钣金作为外壳,通过内置的紫外灯进行驱动杀毒,机械工程师可以做个参考案例,结构较新颖,中间数模文档保存,欢迎下载,不能用于商业。...
  • 配电技术现场管理与实际问题解决
    配电技术现场管理与实际问题解决,标准点检资料值得学习,内容包括循环流化床锅炉设备点检标准与方法。
  • 79中CAD小问题解决办法
    79中CAD小问题解决办法
  • 一些CAD常见问题解决小技巧
    1.【CTrl+N无效时之解决办法】 众所周知CTRL+N是新建命令 但有时候CTRL+N则出现选择面板" v4 Q7 X5 P9 D" c 这时只需到OP选项里调下设置 操作: OP(选项
  • 79种CAD小问题解决办法
    79种CAD小问题解决办法,CAD问题专项解答!
  • 多测回测角中国版-win10安装问题解决
    多测回测角中国版-win10安装问题解决,内处理安装不兼容问题解决
  • 自动点胶机常见问题解决方法
    随着经济的发展,点胶机广泛应用于电子行业、照明行业、汽车行业、工业电气、太阳能光伏、建筑工程等行业。自动点胶机最常遇到的问题是阀门问题,下列为解决胶阀使用时经常发生的问题的有效方法:
  • 电子监控常见问题解决方案
    闭路电视监控系统(CCTV)在建筑工程中的应用越来越多,由于建筑物内的电气环境比较复杂,容易形成各种干扰源,如果施工过程中未采取恰当的防范措施,各种干扰就会通过传输线缆进入闭路电视监控系统,造成视频图
  • 好东东
  • 住宅建筑电气安装技术及问题解决对策
    电气安装是建筑工程只一个非常重要的组成部分,其施工质量的好坏直接影响建筑工程的质量水平。电气安装工程目前尚存在不少质量问题,本文根据这些问题进行分析和提出一些解决的方法。
  • UV胶点胶机常见的问题有哪些?
    在消费者中间有口皆碑的UV胶点胶机占据的比例较低,能做到这一步的厂家往往更加注重设备功能与性能,结合客户需求不断加以升级和迭代。鉴于很多人对点胶机不大熟悉,接下来会就点胶机常出现的问题展开叙述。结合客
  • Ubtech Adibot UV-C(优必选紫外线消毒机器人ADIBOT净巡士) 1:1模型。 根超长灯管排布, 360°空间辐照最大化;专业聚能设计,交叠辐照强度提升 ;机器人自主消毒,避免污染源
膜生物反应器的过滤特性
膜生物反应器的过滤特性一类的文章有共享吗?比如膜组件构型对过滤的影响和膜材料的影响等!!!谢谢各位前辈高手了……
