土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 纯水系统 \ uv消毒以及除TOC问题解决大全
uv消毒以及除TOC问题解决大全
发布于:2010-03-02 10:26:02 来自:给排水工程/纯水系统 [复制转发]
紫外杀菌是利用253.7nm的紫外线波长对生物机体的破坏作用导致生物体死亡而达到杀菌的效果。只要是紫外线灯管在使用时都会产生一定的臭氧量,只是253.7nm波长光波能量小,产生臭氧量少,属于低臭氧灯。
而185nm波长的能量要大些,产生的臭氧量相对会高很多,所以一般称为高臭氧灯。高臭氧灯是利用185nm波长的能量,将水中的有机炭氧化成二氧化碳,所以17M的水过TOC电阻率肯定会下降,再过一次抛光混床就行啦
我们来看看MF在UV前和后的不同用途。
MF+UV,目的是去除SS对UV石英灯管的影响。主要表现在颗粒对灯管的划伤,附着所带来的UV照射强度的降低。而在一个合格的MMF设计后的水中,SDI<4则SS对UV的影响是很小的,而即使有污染物附着的现象,也不是MF可以解决的,因为这往往是有机物污染源。
UV+MF,细菌的尸体会成为一个新的污染物,可用过滤的手段去除。5u的滤芯对此种污染物的去除基本是无效的,往往只是形式地安装实为用于统一去除SS以保证RO的正常运行而已。而真正用于解决细菌尸体的过滤芯为1u以下的绝对孔径滤芯,而在RO之前安装这样的滤芯是奢侈且不实用的。
uv设备在水温高的情况不能运行是因为热胀冷缩的原因,石英和不锈钢的膨胀系数不一样,可能导致套管被挡板压断或者O-ring的变形,导致进水等,Aquafine的紫外线消毒设备最高温度45度,除非要特别订做.
一些原理化学式:TOC+uv(185)--- CO2+H20
具体:H2O+UV(185)----H++OH
OH—+HCOOH --- CO2+H20
这里会产生co2 ,与水产生H2CO3,使水的电导度增高,所以后段用DI树脂,混床等去除
[ 本帖最后由 exanimo 于 2010-3-9 10:59 编辑 ]
全部回复(26 )
  • zhangminghuasaet
    很好的资料,学习了
    2011-03-11 16:32:11
  • saylav
    saylav 板凳
    在其他网看到过
    2010-05-10 20:51:10
纯水系统
6.51 万条内容 · 279 人订阅
膜生物反应器的过滤特性
膜生物反应器的过滤特性一类的文章有共享吗?比如膜组件构型对过滤的影响和膜材料的影响等!!!谢谢各位前辈高手了……
