土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 小区管道浅埋
小区管道浅埋
发布于:2010-03-02 07:06:02 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
请教:小区内,道路下雨、污水管需要浅埋,管顶覆土厚度约为50cm(因市政外网原因),如果采用管道环刚度为SN12,这些管道可以不加固吗?
  • hxj95225
    hxj95225 沙发
    地下水位高、人口密度低、地势平坦(缺少自然坡度)、不利的土质状况(如沙地等)、不稳定或坚硬的地面等条件下,都是使用RoeVac®真空排水系统的理想应用环境。而在河流、湖泊或海岸线及水源保护区等沿岸区域,真空排水系统往往是唯一选择。另外在污水流量小或变化范围大的地区(如旅游胜地等),真空排水系统具有特殊优势,如不依靠地势、管径小、安装灵活、维修成本低等。
    2010-03-04 14:08:04
  • toyota2002
    toyota2002 板凳
    可以,我认为0.5米的覆土厚度一般可以满足要求,你用一些壁厚的钢筋混凝土管也可以!
    2010-03-03 12:21:03
市政给排水
23.69 万条内容 · 862 人订阅
大家帮忙选个泵
现有参数如下:流量900方每小时,设计扬程14.8米,请大家帮忙选个泵,随便厂家和型号。另外请教一下,我的水泵手册上只给了临界汽蚀余量(NPSH)c,我如何计算得到该水泵的吸程?
