土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 门式刚架柱顶位移超限
门式刚架柱顶位移超限
发布于:2010-03-01 23:29:01 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
门式刚架跨度18米,柱高11米,柱顶位移计算总超限怎么处理,现在柱截面是300~600x200x6x10
全部回复(5 )
  • 结构小菜
    结构小菜 沙发
    “地下室”分析的非常有道理。
    2015-10-29 15:50:29
  • 贝壳小七
    贝壳小七 板凳
    简单的说就是刚架的侧移刚度过小。
    所以解决办法就是增大刚度了。增大柱和梁的截面,以及柱脚设置为刚接柱脚,都可以达到这个目的。
    2015-10-27 16:06:27
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1224 人订阅
钢板天沟计算书
钢板天沟计算书,详解
