土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 金属屋面防雷
金属屋面防雷
发布于:2010-03-01 18:07:01 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
请问屋面为60厚聚苯乙烯彩色夹心板,外彩板厚为0.5mm,内彩板厚为0.4mm,有两个气楼,气楼部分屋面为单层采光板屋面这样的建筑要怎么做防雷呢?气楼部分要做避雷带吗?
[ 本帖最后由 jinghaowuchen459 于 2010-3-1 18:22 编辑 ]
全部回复(4 )
  • conquerlk
    conquerlk 沙发
    如果只是一般建筑,不需要防雷击穿孔,可以把屋面的金属板做为接闪器,与引下线焊接在一起就可以了。不然就在屋面金属板上另架设避雷带,或在几个关键点设避雷针。
    2010-04-06 10:27:06
  • 樊樊而谈
    樊樊而谈 板凳
    支持
    2010-03-13 21:11:13
防雷减灾
8.73 万条内容 · 246 人订阅
关于 热镀锌扁钢的计算
用40*4热镀锌扁钢来做接地网,要求达到小于1欧姆,可是我不知道怎么算需要用多少钢材料?请问,有计算方法吗?
