土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 最简单的问题,反而迷惑了
最简单的问题,反而迷惑了
发布于:2010-03-01 14:58:01 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
假如在SATWE参数设置的配筋消息那里,梁柱箍筋间距都输100,那配筋时,非加密区的配筋应该至少是计算书的两倍吧?以前我看过的资聊也是这样的。
现在新单位的同事说100是指最小间距,反正不管输100还是200,都之要按计算书配筋就是了。
全部回复(11 )
  • hotzzl630
    hotzzl630 沙发
    看了大家的讨论学习不少,我认为这个系数可以调整,关键看内力设计值以及配筋面积来调整了
    2010-03-17 15:04:17
  • lww19850808
    lww19850808 板凳
    有的时候会出现这种情况,自己出图了以后可以慢慢改过来呀。
    2010-03-16 14:07:16
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
装配整体式楼面的抗震计算问题
在砌体结构中,使用装配式预应力空心板作为楼面结构,现在抗震要求,需要加强楼面的整体性,在楼面上增加钢筋混凝土面层,请问,在采用截面刚度分配内力中,空心板的高度是否要折减,谢谢
