土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 天正给排水 \ 天正管线的属性字怎么调整大小,断开距离等参数
发布于:2010-03-01 12:49:01 来自:给排水工程/天正给排水 [复制转发]
天正管线的属性字怎么调整大小,断开距离等参数,还有,图纸比例更改后,线条属性字大小怎么不按比例改变,线宽,属性子的间距要是能按比例一起改变,就很方便了
  • kobe_bryant24
    kobe_bryant24 沙发
    LZ 您先选择acad里面的 工具——找到 选项 次对话框中 有一个 天正设置
    然后 选择里面的 标注文字设置 然后 更改如下图的所示:里面的字高一项
    2010-03-01 16:03:01
  • y1y1013
    y1y1013 板凳
    2010-03-01 13:22:01
天正给排水
6.48 万条内容 · 366 人订阅
绘制弧形管线问题,线变管的问题
天正绘制弧形管线非常麻烦,而且不能连续绘制弧形管线,能否改进这个问题,还有能不能先绘制多段线后利用命令将多段线转换成管线呢,最好是用属性刷刷一下,就把需要转换的线条转换成带属性的管线,就最理想了
