土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利工程设计 \ 常用工具
常用工具
发布于:2010-02-28 18:51:28 来自:水利工程/水利工程设计 [复制转发]
面的第一部分,下面是第二部分
世纪旗云结构设计工具软件2.0版新增功能
一. 特殊结构
1. 矩形水池
主要实现单块矩形水池的验算,其中包括:地基承载力验算;抗浮验算;池壁内力计算;顶板内力计算;底板内力计算。
2. 碳纤维梁加固
主要实现《CECS 146:2003 碳纤维片材加固混凝土结构技术规程》受弯加固内容,可进行计算和验算,生成计算书。
3. 碳纤维柱加固
该模块主要实现《碳纤维片材加固混凝土结构技术规程(CECS 146:2003)》“4.4 受剪加固”一节中柱的受剪加固的计算内容, 以及“4.5 柱的抗震加固”一节中柱的抗震加固的计算内容。主要解决矩形截面柱的加固计算。可进行计算和验算,生成计算书。
二. 钢筋混凝土构件计算
1. 弧梁
根据力法计算圆弧梁内力,其中包括弯矩、剪力、扭矩;按弯剪扭构件计算配筋;生成计算书并绘制施工图。
2. 剪力墙偏心受拉计算
本软件适用于钢筋混凝土剪力墙的配筋计算。主要计算暗柱纵筋和水平分布筋;生成计算书并绘制施工图。包括以下内容:轴压比验算;单侧暗柱纵筋计算;水平分布筋计算;自动选筋。生成计算书和施工图。
三. 地基基础
1. 独立柱基(多工况)
多工况条件下独立柱基础计算。包括锥形柱基和阶梯柱基两种形式,计算形式包括验算截面尺寸和程序自动计算两种,可自动进行地基承载力修正,可以进行承载力验算、冲切验算、受压验算。基础形式为对称。可生成计算书和施工图。
2. 弹性地基梁
多跨弹性地基梁计算,可采用梁和地基支承刚度统一或分开两种有限元方法,生成计算书和图视结果。
3. 桩承台计算
柱下独立桩基承台的设计与验算,弯矩与配筋计算,柱对承台的冲切验算,桩对承台的冲切验算,剪切验算,局压验算,生成计算书和施工图。
4. 多柱基础
主要实现锥形和阶梯形多柱联合基础的设计和验算功能,柱子的个数可以是双柱、三柱和四柱。主要进行以下计算和验算:基底承载力验算;基础的抗冲切验算;基础底板的正截面抗弯承载力计算。生成计算书和施工图。
5. 振冲法地基处理
振冲法地基处理,适用于处理砂土、粉土、粉质粘土、素填土和杂填土等地基。对处理的地基进行地基承载力验算,下卧层承载力验算,变形计算,工程造价计算及提出施工技术要求。生成计算书。
6. 砂石桩法地基处理
砂石桩法地基处理,适用于挤密松散砂土、粉土、粘性土、素填土、杂填土等地基。对饱和粘土地基上对变形控制要求不严的工程也可采用,另外砂石桩法也可用于处理可液化地基。进行地基承载力验算,下卧层承载力验算,变形计算,工程造价计算及提出施工技术要求。生成计算书。
四. 砖混结构
1. 砖混结构墙体高厚比计算
一般墙柱、高厚比验算;带壁柱墙和带构造柱墙的高厚比验算;计算的砌体类型包括整片墙和间墙(门窗间墙、壁柱间墙、构造柱间墙);可选择有无门窗洞口、壁柱或构造柱;房屋类型包括单层房屋和多层房屋;墙体类型包括自承重墙和承重墙。
2. 砖混结构局部受压计算
已知砌体基本几何数据,荷载数据,梁种类以及墙体材料及砌体材料属性,验算是否满足局部受压要求。
3. 砖混结构挑梁
钢筋混凝土挑梁的设计和验算,适应与屋顶挑梁或楼层挑梁。进行抗倾覆验算和砌体局部受压验算、配筋计算.
4. 阳台雨蓬挑檐
适用于钢筋混凝土悬挑构件的设计。主要实现阳台、雨蓬和挑檐的设计和承载能力的验算。本软件的功能包括以下内容:荷载与内力计算;抗倾覆验算;砌体局部受压验算;正截面受弯和斜截面抗剪计算;自动选筋; 配筋修改和承载力验算;生成计算书和施工图。
5. 砖混结构墙梁
根据墙梁荷载求出墙梁顶面的荷载值;根据托梁荷载及墙梁顶面荷载,分别计算按简直梁、框支梁或连续梁计算托梁的弯矩、轴力、剪力;按偏心受拉构件(支座处按受弯构件)计算托梁配筋;验算墙体的斜截面承载力;施工阶段托梁承载力校;计算配筋;生成计算书和施工图。
五. 钢结构
钢结构截面库
钢结构构件截面分三大类:型钢截面、自定义截面、组合截面。可以快速的选择构件截面形式、设定截面参数等,也可通过自定义截面添加或删除用户自己设计的截面,用户自定义的截面将保存在自定义截面库中。
六. 常用工具
风荷载、雪荷载规范值速查工具
全国各地区风荷载、雪荷载规范值速查工具
水利工程设计
28.27 万条内容 · 394 人订阅
农村人饮工程(引水灌溉渠道图纸、隧洞图纸)
这是一份农村人饮工程的图纸,内含引水渠道图纸和隧洞图纸。图纸已通过专家组审查,希望对您的设计有所帮助。
