土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林施工图 \ 建筑结构制图标准
建筑结构制图标准
发布于:2010-02-28 12:23:28 来自:园林景观/园林施工图 [复制转发]
UDC
中华人民共和国国家标准
P GB/T 50105—2001
建筑结构制图标准
Standard for structural drawings
2001—11—01 发布 2002—03—01 实施
中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局
中华人民共和国建设部
文本框: 联合发布发布
中华人民共和国国家标准
建筑结构制图标准
GB/T 50105-2001
主编部门:中华人民共和国建设部
批准部门:中华人民共和国建设部
施行日期:2002年3月1日
中国建筑资讯网
2002 北 京
关于发布《房屋建筑制图统一标准》
等六项国家标准的通知
建标[2001]220号
根据建设部《关于印发一九九八年工程建设国家标准制定、修订计划(第二批)
的通知》(建标[1998]244号)的要求,由建设部会同有关部门共同对《房屋建筑制图
统一标准》等六项标准进行修订,经有关部门会审,现批准《房屋建筑制图统一标
准》GB/T 50001-2001、《总图制图标准》GB/T 50103-2001、《建筑制图标准》GB/T
50104-2001、《建筑结构制图标准》GB/T 50105-2001、《给水排水制图标准》GB/T
50106-2001和《暖通空调制图标准》GB/T 50114-2001为国家标准,自2002年3月
1日起施行。原《房屋建筑制图统一标准》GBJ 1-86、《总图制图标准》GBJ 103-87、
《建筑制图标准》GBJ 104-87、《建筑结构制图标准》GBJ 105-87、《给水排水制图
标准》GBJ 106-87和《暖通空调制图标准》GBJ 114-88同时废止。
本标准由建设部负责管理,中国建筑标准设计研究所负责具体解释工作,建设
部标准定额研究所组织中国计划出版社出版发行。
中华人民共和国建设部
二○○一年十一月一日
前 言
根据建设部建标[1998]244号文件《关于印发一九九八年工程建设国家标准制定、
修订计划(第二批)的通知》下达的任务,本标准编制组对《建筑结构制图标准》(GBJ
105-87)进行了修编。编制组首先参照1990年收集到的反馈意见提出征求意见稿,面
向全国广泛征求意见,随后提出了送审稿,再经函审和专家审查通过,使之具有较
好的群众基础。
本标准的修编目的是:
一、与1990年以来发布实施的《技术制图》中相关的国家标准(包括ISO TC/10
的相关标准)在技术内容上协调一致。
二、充分考虑手工制图与计算机制图的各自特点,兼顾二者的需要和新的要求。
三、对不适合当前使用的或过时的图例、表达方式和制图规则进行了修改、删
除或增补,使之更符合实际工作需要。
本标准为推荐性国家标准。
本标准由中国建筑标准设计研究所负责具体解释工作。在应用过程中如有需要
修改或补充之处,请将意见或有关资料寄送该所(北京西外车公庄大街19号,邮编
100044),以供修订时参考。
本标准主编单位、参编单位和主要起草人:
主编单位:中国建筑标准设计研究所
参编单位:包头钢铁设计研究总院
主要起草人:陈雪光 张瑞华
目 次
1 总 则.......................................................................................6
2 一 般 规 定.................................................................................7
3 混凝土结构................................................................................11
3.1 钢筋的一般表示方法.................................................................11
3.2 钢筋的简化表示方法.................................................................16
3.3 预埋件、预留孔洞的表示方法.................................................19
4 钢 结 构....................................................................................21
4.1 常用型钢的标注方法.................................................................21
4.2 螺栓、孔、电焊铆钉的表示方法..............................................22
4.3 常用焊缝的表示方法.................................................................23
4.4 尺 寸 标 注..............................................................................27
5 木 结 构....................................................................................30
5.1 常用木构件断面的表示方法.....................................................30
5.2 木构件连接的表示方法.............................................................30
附录A 常用构件代号.....................................................................32
本标准用词说明...............................................................................33
1 总 则
1.0.1 为了统一建筑结构专业制图规则,保证制图质量,提高制图效率,做到图面
清晰、简明,符合设计、施工、存档的要求,适应工程建设的需要,特制定本标准。
1.0.2 本标准是建筑结构专业制图的基本规定,适应于工程制图中下列制图方式绘
制的图样:
1 手工制图;
2 计算机制图。
1.0.3 本标准适用于建筑结构专业下列工程制图:
1 新建、改建、扩建工程的各阶段设计图、竣工图;
2 原有建筑物、构筑物的实测图;
3 通用设计图、标准设计图。
1.0.4 建筑结构专业制图除应符合本标准外,尚应符合《房屋建筑制图统一标准》
(GB/T 50001-2001)以及国家现行的有关强制性标准的规定。
2 一 般 规 定
2.0.1 图线宽度b,应按《房屋建筑制图统一标准》(GB/T50001-2001)中“图线”的
规定选用。
2.0.2 每个图样应根据复杂程度与比例大小,先选用适当基本线宽度b,再选用相
应的线宽组。
2.0.3 建筑结构专业制图,应选用表2.0.3所示的图线。
表2.0.3 图 线
名 称
线 型
线 宽
一 般 用 途
实
线
粗
.ü..?..?..?..?..?..
b
螺栓、主钢筋线、结构平面图中的单线结构构件
线、钢木支撑及系杆线,图名下横线、剖切线
中
.ü..?..?..?..?..?..
0.5b
结构平面图及详图中剖到或可见的墙身轮廓线、
基础轮廓线、钢、木结构轮廓线、箍筋线、板钢筋
线
细
.ü..?..?..?..?..?..
0.25b
可见的钢筋混凝土构件的轮廓线、尺寸线、标注
引出线,标高符号,索引符号
虚
线
粗
.ü..?..?..?..?..?..
b
不可见的钢筋、螺栓线,结构平面图中的不可见
的单线结构构件线及钢、木支撑线
中
.ü..?..?..?..?..?..
0.5b
结构平面图中的不可见构件、墙身轮廓线及钢、
木构件轮廓线
细
.ü..?..?..?..?..?..
0.25b
基础平面图中的管沟轮廓线、不可见的钢筋混凝
土构件轮廓线
单
点
长
画
线
粗
.ü..?..?..?..?..?..
b
柱间支撑、垂直支撑、设备基础轴线图中的中心
线
细
.ü..?..?..?..?..?..
0.25b
定位轴线、对称线、中心线
双
长
画
线
粗
.ü..?..?..?..?..?..
b
预应力钢筋线
细
.ü..?..?..?..?..?..
0.25b
原有结构轮廓线
折断线
.ü..?..?..?..?..?..
0.25b
断开界线
波浪线
.ü..?..?..?..?..?..
0.25b
断开界线
2.0.4 在同一张图纸中,相同比例的各图样,应选用相同的线宽组。
2.0.5 绘图时根据图样的用途,被绘物体的复杂程度,应选用表2.0.5中的常用比例,
特殊情况下也可选用可用比例。
表2.0.5 比 例
图 名
常用比例
可用比例
结构平面图
基础平面图
1∶50、1∶100
1∶150、1∶200
1∶60
圈梁平面图、总图
中管沟、地下设施等
1∶200、1∶500
1∶300
详 图
1∶10、1∶20
1∶5、1∶25、1∶4
2.0.6 当构件的纵、横向断面尺寸相差悬殊时,可在同一详图中的纵、横向选用不
同的比例绘制。轴线尺寸与构件尺寸也可选用不同的比例绘制。
2.0.7 构件的名称应用代号来表示,代号后应用阿拉伯数字标注该构件的型号或编
号,也可为构件的顺序号。构件的顺序号采用不带角标的阿拉伯数字连续编排。常
用的构件代号见附录A。
2.0.8 当采用标准、通用图集中的构件时,应用该图集中的规定代号或型号注写。
2.0.9 结构图应采用正投影法绘制(图2.0.9-1、图2.0.9-2),特殊情况下也可采用仰
视投影绘制。
.ü..?..?..?..?..?..
2.0.10 在结构平面图中,构件应采用轮廓线表示,如能用单线表示清楚时,也可用
单线表示。定位轴线应与建筑平面图或总平面图一致,并标注结构标高。
2.0.11 在结构平面图中,如若干部分相同时,可只绘制一部分,并用大写的拉丁字
母(A、B、C、……)外加细实线圆圈表示相同部分的分类符号。分类符号圆圈直径为
8mm或10mm。其他相同部分仅标注分类符号。
2.0.12 桁架式结构的几何尺寸图可用单线图表示。杆件的轴线长度尺寸应标注在构
件的上方(图2.0.12)。
.ü..?..?..?..?..?..
2.0.13 在杆件布置和受力均对称的桁架单线图中,若需要时可在桁架的左半部分标
注杆件的几何轴线尺寸,右半部分标注杆件的内力值和反力值;非对称的桁架单线
图,可在上方标注杆件的几何轴线尺寸,下方标注杆件的内力值和反力值。竖杆的
几何轴线尺寸可标注在左侧,内力值标注在右侧。
2.0.14 结构平面图中的剖面图、断面详图的编号顺序宜按下列规定编排(图2.0.14):
1 外墙按顺时针方向从左下角开始编号;
2 内横墙从左至右,从上至下编号;
3 内纵墙从上至下,从左至右编号。
2.0.15 构件详图的纵向较长,重复较多时,可用折断线断开,适当省略重复部分。
2.0.16 图样或标题栏内的图名应能准确表达图样、图纸构成的内容,做到简练、明
确。
.ü..?..?..?..?..?..
3 混凝土结构
3.1 钢筋的一般表示方法
3.1.1 钢筋的一般表示方法应符合表3.1.1-1~表3.1.1-4的规定。
表3.1.1-1 一 般 钢 筋
序号
名 称
图 例
说 明
钢筋横断面
.ü..?..?..?..?..?..
无弯钩的钢筋端部
.ü..?..?..?..?..?..
下图表示长、短钢筋投影重叠
时,短钢筋的端部用45°斜划线
表示
带半圆形弯钩的钢筋端部
.ü..?..?..?..?..?..
带直钩的钢筋端部
.ü..?..?..?..?..?..
5
带丝扣的钢筋端部
.ü..?..?..?..?..?..
6
无弯钩的钢筋搭接
.ü..?..?..?..?..?..
7
带半圆弯钩的钢筋搭接
.ü..?..?..?..?..?..
8
带直钩的钢筋搭接
.ü..?..?..?..?..?..
9
花篮螺丝钢筋接头
.ü..?..?..?..?..?..
10
机械连接的钢筋接头
.ü..?..?..?..?..?..
用文字说明机械连接的方式
(或冷挤压或锥螺纹等)
表3.1.1-2 预应力钢筋
序号
名 称
图 例
预应力钢筋或钢绞线
.ü..?..?..?..?..?..
后张法预应力钢筋断面
无粘结预应力钢筋断面
.ü..?..?..?..?..?..
单根预应力钢筋断面
.ü..?..?..?..?..?..
张拉端锚具
.ü..?..?..?..?..?..
5
固定端锚具
.ü..?..?..?..?..?..
续表3.1.1-2
序号
名 称
图 例
6
锚具的端视图
.ü..?..?..?..?..?..
7
可动联结件
.ü..?..?..?..?..?..
8
固定联结件
.ü..?..?..?..?..?..
表3.1.1-3 钢 筋 网 片
序号
名 称
图 例
一片钢筋网平面图
.ü..?..?..?..?..?..
一行相同的钢筋网平面图
.ü..?..?..?..?..?..
注:用文字注明焊接网或绑扎网。
表3.1.1-4 钢筋的焊接接头
序号
名 称
接 头 型 式
标 注 方 法
单面焊接的钢筋接头
.ü..?..?..?..?..?..
.ü..?..?..?..?..?..
续表3.1.1-4
序号
名 称
接 头 型 式
标 注 方 法
双面焊接的钢筋接头
.ü..?..?..?..?..?..
.ü..?..?..?..?..?..
用帮条单面焊接的钢筋接头
.ü..?..?..?..?..?..
.ü..?..?..?..?..?..
用帮条双面焊接的钢筋接头
.ü..?..?..?..?..?..
.ü..?..?..?..?..?..
5
接触对焊的钢筋接头
(闪光焊、压力焊)
.ü..?..?..?..?..?..
.ü..?..?..?..?..?..
6
坡口平焊的钢筋接头
.ü..?..?..?..?..?..
.ü..?..?..?..?..?..
7
坡口立焊的钢筋接头
.ü..?..?..?..?..?..
.ü..?..?..?..?..?..
8
用角钢或扁钢做连接板焊接
的钢筋接头
.ü..?..?..?..?..?..
.ü..?..?..?..?..?..
9
钢筋或螺(锚)栓与
钢板穿孔塞焊的接头
.ü..?..?..?..?..?..
.ü..?..?..?..?..?..
3.1.2 钢筋的画法应符合表3.1.2的规定。
表3.1.2 钢筋的画法
序号
说 明
图 例
在结构平面图中配置双层钢筋时,底层钢筋的弯钩应
向上或向左,顶层钢筋的弯钩则向下或向右
.ü..?..?..?..?..?..
钢筋混凝土墙体配双层钢筋时,在配筋立面图中,远
面钢筋的弯钩应向上或向左,而近面钢筋的弯钩向下或向
右
(JM近面;YM远面)
.ü..?..?..?..?..?..
若在断面图中不能表达清楚的钢筋布置,应在断面图
外增加钢筋大样图(如:钢筋混凝土墙、楼梯等)
.ü..?..?..?..?..?..
图中所表示的箍筋、环筋等若布置复杂时,可加画钢
筋大样及说明
.ü..?..?..?..?..?..
5
每组相同的钢筋、箍筋或环筋,可用一根粗实线表示,
同时用一两端带斜短划线的横穿细线,表示其余钢筋及起
止范围
.ü..?..?..?..?..?..
3.1.3 钢筋、钢丝束及钢筋网片应按下列规定标注:
1 钢筋、钢丝束的说明应给出钢筋的代号、直径、数量、间距、编号及所在位
置,其说明应沿钢筋的长度标注或标注在相关钢筋的引出线上。
2 钢筋网片的编号应标注在对角线上。网片的数量应与网片的编号标注在一起
(表3.1.1-3序号2)。
注:简单的构件、钢筋种类较少可不编号。
3.1.4 钢筋在平面、立面、剖(断)面中的表示方法应符合下列规定:
1 钢筋在平面图中的配置应按图3.1.4-1所示的方法表示。当钢筋标注的位置不
够时,可采用引出线标注。引出线标注钢筋的斜短划线应为中实线或细实线。
2 当构件布置较简单时,结构平面布置图可与板配筋平面图合并绘制。
.ü..?..?..?..?..?..
3 平面图中的钢筋配置较复杂时,可按表3.1.2中序号5的方法绘制(图3.1.4-2)。
.ü..?..?..?..?..?..
4 钢筋在立面、断面图中的配置,应按图3.1.4-3所示的方法表示。
.ü..?..?..?..?..?..
3.1.5 构件配筋图中箍筋的长度尺寸,应指箍筋的里皮尺寸。弯起钢筋的高度尺寸
应指钢筋的外皮尺寸(图3.1.5)。
.ü..?..?..?..?..?..
3.2 钢筋的简化表示方法
3.2.1 当构件对称时,钢筋网片可用一半或1/4表示(图3.2.1)。
.ü..?..?..?..?..?..
3.2.2 钢筋混凝土构件配筋较简单时,可按下列规定绘制配筋平面图:
1 独立基础在平面模板图左下角,绘出波浪线,绘出钢筋并标注钢筋的直径、
间距等(图3.2.2a)。
2 其他构件可在某一部位绘出波浪线,绘出钢筋并标注钢筋的直径、间距等(图
3.2.2b)。
.ü..?..?..?..?..?..
3.2.3 对称的钢筋混凝土构件,可在同一图样中一半表示模板,另一半表示配筋(图
3.2.3)。
.ü..?..?..?..?..?..
3.3 预埋件、预留孔洞的表示方法
3.3.1 在混凝土构件上设置预埋件时,可在平面图或立面图上表示。引出线指向预
埋件,并标注预埋件的代号(图3.3.1)。
.ü..?..?..?..?..?..
3.3.2 在混凝土构件的正、反面同一位置均设置相同的预埋件时,引出线为一条实
线和一条虚线并指向预埋件,同时在引出横线上标注预埋件的数量及代号(图3.3.2)。
3.3.3 在混凝土构件的正、反面同一位置设置编号不同的预埋件时,引出线为一条
实线和一条虚线并指向预埋件。引出横线上标注正面预埋件代号,引出横线下标注
反面预埋件代号(图3.3.3)。
.ü..?..?..?..?..?..
3.3.4 在构件上设置预留孔、洞或预埋套管时,可在平面或断面图中表示。引出线
指向预留(埋)位置,引出横线上方标注预留孔、洞的尺寸,预埋套管的外径。横线下
方标注孔、洞(套管)的中心标高或底标高(图3.3.4)。
.ü..?..?..?..?..?..
4 钢 结 构
4.1 常用型钢的标注方法
4.1.1 常用型钢的标注方法应符合表4.1.1中的规定。
表4.1.1 常用型钢的标注方法
序号
名 称
截 面
标 注
说 明
等边角钢
.ü..?..?..?..?..?..
.ü..?..?..?..?..?..
b为肢宽
t为肢厚
不等边角钢
.ü..?..?..?..?..?..
.ü..?..?..?..?..?..
B为长肢宽 b为短肢宽 t
为肢厚
工字钢
.ü..?..?..?..?..?..
.ü..?..?..?..?..?..
轻型工字钢加注Q字
N工字钢的型号
槽钢
.ü..?..?..?..?..?..
.ü..?..?..?..?..?..
轻型槽钢加注Q字
N槽钢的型号
5
方钢
.ü..?..?..?..?..?..
.ü..?..?..?..?..?..
6
扁钢
.ü..?..?..?..?..?..
.ü..?..?..?..?..?..
7
钢板
.ü..?..?..?..?..?..
.ü..?..?..?..?..?..
.ü..?..?..?..?..?..
8
圆钢
.ü..?..?..?..?..?..
.ü..?..?..?..?..?..
续表4.1.1
序号
名 称
截 面
标 注
说 明
9
钢管
.ü..?..?..?..?..?..
.ü..?..?..?..?..?..
内径
外径×壁厚
10
薄壁方钢管
.ü..?..?..?..?..?..
.ü..?..?..?..?..?..
薄壁型钢加注B字
t为壁厚
11
薄壁等肢角钢
.ü..?..?..?..?..?..
.ü..?..?..?..?..?..
12
薄壁等肢卷边角钢
.ü..?..?..?..?..?..
.ü..?..?..?..?..?..
13
薄壁槽钢
.ü..?..?..?..?..?..
.ü..?..?..?..?..?..
14
薄壁卷边槽钢
.ü..?..?..?..?..?..
.ü..?..?..?..?..?..
15
薄壁卷边Z型钢
.ü..?..?..?..?..?..
.ü..?..?..?..?..?..
16
T型钢
.ü..?..?..?..?..?..
.ü..?..?..?..?..?..
TW为宽翼缘T型钢
TM为中翼缘T型钢
TN为窄翼缘T型钢
17
H型钢
.ü..?..?..?..?..?..
.ü..?..?..?..?..?..
HW为宽翼缘H型钢
HM为中翼缘H型钢
HN为窄翼缘H型钢
18
起重机钢轨
.ü..?..?..?..?..?..
.ü..?..?..?..?..?..
详细说明产品规格型号
19
轻轨及钢轨
.ü..?..?..?..?..?..
.ü..?..?..?..?..?..
4.2 螺栓、孔、电焊铆钉的表示方法
4.2.1 螺栓、孔、电焊铆钉的表示方法应符合表4.2.1中的规定。
表4.2.1 螺栓、孔、电焊铆钉的表示方法
序号
名 称
图 例
说 明
永久螺栓
.ü..?..?..?..?..?..
1.细“+”线表示定位线
2.M表示螺栓型号
3.φ表示螺栓孔直径
4.d表示膨胀螺栓、电焊铆钉直径
5.采用引出线标注螺栓时,横线上标注螺
栓规格,横线下标注螺拴孔直径
高强螺栓
.ü..?..?..?..?..?..
安装螺栓
.ü..?..?..?..?..?..
胀锚螺栓
.ü..?..?..?..?..?..
5
圆形螺栓孔
.ü..?..?..?..?..?..
6
长圆形螺栓孔
.ü..?..?..?..?..?..
7
电焊铆钉
.ü..?..?..?..?..?..
4.3 常用焊缝的表示方法
4.3.1 焊接钢构件的焊缝除应按现行的国家标准《焊缝符号表示法》(GB 324)中的
规定外,还应符合本节的各项规定。
4.3.2 单面焊缝的标注方法应符合下列规定:
1 当箭头指向焊缝所在的一面时,应将图形符号和尺寸标注在横线的上方(图
4.3.2a);当箭头指向焊缝所在另一面(相对应的那面)时,应将图形符号和尺寸标注在
横线的下方(图4.3.2b)。
2 表示环绕工作件周围的焊缝时,其围焊焊缝符号为圆圈,绘在引出线的转折
处,并标注焊角尺寸K(图4.3.2c)。
.ü..?..?..?..?..?..
4.3.3 双面焊缝的标注,应在横线的上、下都标注符号和尺寸。上方表示箭头一面
的符号和尺寸,下方表示另一面的符号和尺寸(图4.3.3a);当两面的焊缝尺寸相同时,
只需在横线上方标注焊缝的符号和尺寸(图4.3.3b、c、d)。
.ü..?..?..?..?..?..
.ü..?..?..?..?..?..
4.3.4 3个和3个以上的焊件相互焊接的焊缝,不得作为双面焊缝标注。其焊缝符
号和尺寸应分别标注(图4.3.4)。
.ü..?..?..?..?..?..
4.3.5 相互焊接的2个焊件中,当只有1个焊件带坡口时(如单面V形),引出线箭
头必须指向带坡口的焊件(图4.3.5)。
.ü..?..?..?..?..?..
4.3.6 相互焊接的2个焊件,当为单面带双边不对称坡口焊缝时,引出线箭头必须
指向较大坡口的焊件(图4.3.6)。
.ü..?..?..?..?..?..
4.3.7 当焊缝分布不规则时,在标注焊缝符号的同时,宜在焊缝处加中实线(表示可
见焊缝),或加细栅线(表示不可见焊缝)(图4.3.7)
.ü..?..?..?..?..?..
4.3.8 相同焊缝符号应按下列方法表示:
1 在同一图形上,当焊缝型式、断面尺寸和辅助要求均相同时,可只选择一处
标注焊缝的符号和尺寸,并加注“相同焊缝符号”,相同焊缝符号为3/4圆弧,绘在
引出线的转折处(图4.3.8a)。
.ü..?..?..?..?..?..
2 在同一图形上,当有数种相同的焊缝时,可将焊缝分类编号标注。在同一类
焊缝中可选择一处标注焊缝符号和尺寸。分类编号采用大写的拉丁字母A、B、C……
(图4.3.8b)。
4.3.9 需要在施工现场进行焊接的焊件焊缝,应标注“现场焊缝”符号。现场焊缝
符号为涂黑的三角形旗号,绘在引出线的转折处(图4.3.9)。
.ü..?..?..?..?..?..
4.3.10 图样中较长的角焊缝(如焊接实腹钢梁的翼缘焊缝),可不用引出线标注,而
直接在角焊缝旁标注焊缝尺寸值K(图4.3.10)。
.ü..?..?..?..?..?..
4.3.11 熔透角焊缝的符号应按图4.3.11方式标注。熔透角焊缝的符号为涂黑的圆
圈,绘在引出线的转折处。
.ü..?..?..?..?..?..
4.3.12 局部焊缝应按图4.3.12方式标注。
.ü..?..?..?..?..?..
4.4 尺 寸 标 注
4.4.1 两构件的两条很近的重心线,应在交汇处将其各自向外错开(图4.4.1)。
.ü..?..?..?..?..?..
4.4.2 弯曲构件的尺寸应沿其弧度的曲线标注弧的轴线长度(图4.4.2)。
.ü..?..?..?..?..?..
4.4.3 切割的板材,应标注各线段的长度及位置(图4.4.3)。
.ü..?..?..?..?..?..
4.4.4 不等边角钢的构件,必须标注出角钢一肢的尺寸(图4.4.4)。
.ü..?..?..?..?..?..
4.4.5 节点尺寸,应注明节点板的尺寸和各杆件螺栓孔中心或中心距,以及杆件端
部至几何中心线交点的距离(图4.4.4、图4.4.5)。
4.4.6 双型钢组合截面的构件,应注明缀板的数量及尺寸(图4.4.6)。引出横线上方
标注缀板的数量及缀板的宽度、厚度,引出横线下方标注缀板的长度尺寸。
4.4.7 非焊接的节点板,应注明节点板的尺寸和螺栓孔中心与几何中心线交点的距
离(图4.4.7)。
.ü..?..?..?..?..?..
5 木 结 构
5.1 常用木构件断面的表示方法
5.1.1 常用木构件断面的表示方法应符合表5.1.1中的规定。
表5.1.1 常用木构件断面的表示方法
序号
名 称
图 例
说 明
圆木
.ü..?..?..?..?..?..
1.木材的断面图均应画出横纹线或顺纹线
2.立面图一般不画木纹线,但木键的立面图均须画
出木纹线
半圆木
.ü..?..?..?..?..?..
方木
.ü..?..?..?..?..?..
木板
.ü..?..?..?..?..?..
5.2 木构件连接的表示方法
5.2.1 木构件连接的表示方法应符合表5.2.1中的规定。
表5.2.1 木构件连接的表示方法
序号
名 称
图 例
说 明
钉连接正面画法
(看得见钉帽的)
.ü..?..?..?..?..?..
钉连接背面画法
(看不见钉帽的)
.ü..?..?..?..?..?..
木螺钉连接正面画法
(看得见钉帽的)
.ü..?..?..?..?..?..
木螺钉连接背面画法
(看不见钉帽的)
.ü..?..?..?..?..?..
5
螺栓连接
.ü..?..?..?..?..?..
1.当采用双螺母时应加
以注明
2.当采用钢夹板时,可
不画垫板线
6
杆件连接
.ü..?..?..?..?..?..
仅用于单线图中
7
齿连接
.ü..?..?..?..?..?..
附录A 常用构件代号
表A 常用构件代号
序号
名称
代号
序号
名称
代号
序号
名称
代号
板
B
19
圈梁
QL
37
承台
CT
屋面板
WB
20
过梁
GL
38
设备基础
SJ
空心板
KB
21
连系梁
LL
39
桩
ZH
槽形板
CB
22
基础梁
JL
40
挡土墙
DQ
5
折板
ZB
23
楼梯梁
TL
41
地沟
DG
6
密肋板
MB
24
框架梁
KL
42
柱间支撑
ZC
7
楼梯板
TB
25
框支梁
KZL
43
垂直支撑
CC
8
盖板或沟盖板
GB
26
屋面框架梁
WKL
44
水平支撑
SC
9
挡雨板或檐口板
YB
27
檩条
LT
45
梯
T
10
吊车安全走道板
DB
28
屋架
WJ
46
雨篷
YP
11
墙板
QB
29
托架
TJ
47
阳台
YT
12
天沟板
TGB
30
天窗架
CJ
48
梁垫
LD
13
梁
L
31
框架
KJ
49
预埋件
M-
14
屋面梁
WL
32
刚架
GJ
50
天窗端壁
TD
15
吊车梁
DL
33
支架
ZJ
51
钢筋网
W
16
单轨吊车梁
DDL
34
柱
Z
52
钢筋骨架
G
17
轨道连接
DGL
35
框架柱
KZ
53
基础
J
18
车挡
CD
36
构造校
GZ
54
暗柱
AZ
注:1 预制钢筋混凝土构件、现浇钢筋混凝土构件、钢构件和木构件,一般可直接采用本附录中的
构件代号。在绘图中,当需要区别上述构件的材料种类时,可在构件代号前加注材料代号,并在图纸
中加以说明。
2 预应力钢筋混凝土构件的代号,应在构件代号前加注“Y-”,如Y-DL表示预应力钢筋混凝
土吊车梁。
本标准用词说明
1 为便于执行本标准条文时区别对待,对于要求严格程度不同的用词,说明如
下:
1)表示很严格,非这样做不可的用词:
正面词采用“必须”;
反面词采用“严禁”。
2)表示严格,在正常情况下均应这样做的用词:
正面词采用“应”;
反面词采用“不应”或“不得”。
3)表示允许稍有选择,在条件许可时首先应这样做的用词:
正面词采用“宜”或“可”;
反面词采用“不宜”;
表示有选择,在一定条件下可以这样做的用词,采用“可”。
2 本标准中指明应按其他有关标准、规范执行时,写法为“应按……执行”或
“应符合……要求或规定”。
  • beyondream
    beyondream 沙发
    .....楼主.....你.......
    2010-08-24 22:23:24
  • swidom
    swidom 板凳
    好啊好啊好啊
    2010-03-02 14:42:02
园林施工图
76.58 万条内容 · 324 人订阅
某建筑局部图
图纸简介: 无 附件名:20102261267162215536.rar 文件大小:1420K (升级VIP 如何赚取土木币)
