土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 房屋倾斜率计算问题
房屋倾斜率计算问题
发布于:2010-02-28 11:23:28 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
用经纬仪测得房屋某一角点X,Y方向的偏移量分别为X1,Y1,测高为H,则倾斜量为X1平方+Y1平方后再开方,倾斜率为所得值除以H;若是只测一个X1或Y1值,那还能不能计算倾斜量和倾斜率呢?
全部回复(4 )
  • l20034452
    l20034452 沙发
    我们好像也是这样算的啊
    2010-08-21 11:40:21
  • guo_cui_guo
    guo_cui_guo 板凳
    同意老麦的看法,应该是这样算的,当然以为条件限制仅能测到一个方向的倾斜,应该在结果中说明,当然如果方法适当,应该不存在这个问题
    2010-03-15 18:46:15
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
学校建筑抗震研究探讨
学校建筑抗震研究探讨
