土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 高层基础埋深
高层基础埋深
发布于:2010-02-28 00:34:28 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
最近一有项目,基本概况如下:3栋18层(剪力墙结构)和3栋11层(异型框架剪力墙结构),3栋18层和3栋11层主楼之间分别均为带人防的地下车库,深为-5米,现地下车库是设缝脱开的,主楼带有层高为2.5米的地下室,地下车库底标高比主楼地下室底标高要低2米多,3栋18层拟采用桩基础,3栋11层拟采用天然基础,这种情况造成中间一栋主楼前后均挖空,两侧主楼一侧被挖空,主楼基础埋深比地下车库还要浅2米多。
问题:1、这种情况是否允许?主楼埋置深度如何计算(从哪里开始计算)?主楼如何满足1/15(1/18)埋置深度?主楼基础埋深在满足规范前提下多深最为经济?
2、若将主楼地下室底标高也降到-5米采用大底盘,这样会出现主楼地下室顶比地下车库顶高1米多,这种情况又如何处理?
3、采用哪种方案比较经济?这种情况第一次遇到,没有这方面经验,不知如何处理最为经济?在这里想向各位高手请教,先谢了!
全部回复(6 )
  • poormanlee
    poormanlee 沙发
    我仿佛看到上海楼倒的悲剧在上演。。。
    2010-11-18 15:32:18
  • yinhongming
    yinhongming 板凳
    难道这个图也能过图审中心这一关吗?悲哀呀!
    2010-11-18 11:16:18
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
桥梁设计可以借鉴混凝土结构设计规范吗
桥梁设计可以借鉴混凝土结构设计规范吗
