土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 想不通,开关怎么能烧成这样?
想不通,开关怎么能烧成这样?
发布于:2010-02-27 16:18:27 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
运行环境:箱变,阴天。负载接线10平方,事故发生后出线导线完好无损。
事故发生时没有人在箱变内操作。也没人检修,把导体放在开关上桩头上。就是自然发生的。
大家都可遇到类似故障啊?
全部回复(9 )
  • liqing126
    liqing126 沙发
    是相间短路造成的
    2010-03-03 20:20:03
  • dqzdhyl
    dqzdhyl 板凳
    奥:
    排除:1、上装头认为放入导线短路、2、排除缺少隔弧板引起短路;
    原因可能:1放电间隙不够应该排除吧、从照片上看上装头相间间隙应该够、不会自然放电、要放电可能是有异物(动物或杂物)串入、查一查不知短路点周围有无此凭证。要不就是空气湿度太大(不知安装环境怎样、上装头电源引入点有无受损)等等。2、开关打开检查一下灭弧室是否完好。
    :call: :call: :call: :call: :call: :call:
    2010-03-03 15:35:03
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
关于供电局电力设备招标规定
关于供电局电力设备招标规定 我国供电局相关部门电力设备采购招标项目规定,凡是中压设备一律要采购合资或外资企业产品,非合资或外资企业生产的设备不予考虑,即国内产品做的再好,也一票否决! 我相信,合资企业如ABB电力设备目前可靠性是比国内相关产品好,但并不是所有的合资企业都能做到ABB这种程度,就拿韩国现代来说,我接触过HFV-40.5的真空断路器手车,产品质量不敢恭维!此产品其实也是仿德国西门子,只是改变一下,和我国国内做法差不多,产品质量也和我们国内好的企业差不多,甚至更差!也经常出现质量问题,经常拒合,可供电局看他是合资企业,就用他的产品,配山东泰开柜在云南某电站使用,由于韩国现代HFV-40.5的绝缘拉杆击穿,造成配电柜严重烧毁事故,假如采用山东泰开自己生产的断路器,可能还不会发生这样的事故,所以不要崇洋媚外,外国的月亮不是都比中国的圆!
