土木在线论坛 \ 建筑结构 \ SAP2000 \ 基于有限元分析结果的弹性板配筋?
基于有限元分析结果的弹性板配筋?
发布于:2010-02-27 13:26:27 来自:建筑结构/SAP2000 [复制转发]
引用了“中华钢结构”未果的话题:
图中采用了峰值点弯矩进行设计配筋,肯定可以满足设计要求,但偏离峰值点位置的配筋则明显浪费。
若采用“峰值平均”,那么“平均宽度”取值的准则是怎样的呢?如何把握?
粗略比较了基于板带配筋结果(单元划分:0.3M),“平均宽度”:约 1M 比较相近,就是没个依据?
[ 本帖最后由 marcowoo 于 2010-2-28 10:52 编辑 ]
全部回复(4 )
  • marcowoo
    marcowoo 沙发
    精确只是相对的,与实际钢筋混凝土材料的弹塑性有一定的差距。
    就是考虑弹塑性而采用的弯矩调幅法设计的楼盖,其精确度通过震害已可见一斑。:L
    三岁孩童的自问自答游戏,不好玩!
    [ 本帖最后由 marcowoo 于 2010-3-2 11:15 编辑 ]
    2010-03-02 11:01:02
  • marcowoo
    marcowoo 板凳
    “连续双向板配筋的有限元分析”一文提出了采用不等距配筋方案,说既可以满足板的强度的要求,又可以达到节约钢筋的效果。
    其施工难度如何?实际有这样的施工案例吗?:(
    [ 本帖最后由 marcowoo 于 2010-3-1 13:17 编辑 ]
    2010-03-01 11:32:01
SAP2000
3.12 万条内容 · 183 人订阅
阻尼器问题,请高手指教
阻尼器加上与没加上结构顶点(182号节点)位移一样,是不是阻尼器没加上,请高手指教,
