土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 求助:这种高层平面是L型还是口型?是否超限
发布于:2010-02-27 12:51:27 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
如图所示框-筒结构,右上角无板但有角柱和边框梁,这种情况是按开洞对待还是属于L型平面,以便做是否超限判断。
如果是L型则不属于超限高层,如果属于开洞平面,规范要求开洞每边板宽大于2米,因右上角只有边框梁而无楼板,这是否是超限高层,请高手指教。
[ 本帖最后由 lnxczq 于 2010-2-27 12:59 编辑 ]
全部回复(5 )
  • xiaoyull07
    xiaoyull07 沙发
    这个情况属于楼板开大洞,与规范要求对照看只要开洞后板宽大于5米就不超限
    2010-03-07 14:15:07
  • zhugeguang
    zhugeguang 板凳
    属于楼板连续性不规则的,不能认为是L形式的平面。是否超限还要看其他的指标。边框梁在此不能看做拉梁,拉梁主要是构造设置的。此处的边框梁,只能是框架梁。
    2010-03-06 20:31:06
140.17 万条内容 · 2230 人订阅
临建建筑桩基施工对原有建筑的影响怎么考虑?
怎么样才能保证临建建筑物桩基施工对其周围原有建筑物的影响最小?实际工程是新建房子为五层框架,原有建筑是五层砖混,由于地质条件不好,新建的建筑物采用桩基基础,由于建筑环境限制,甲方只能用锤击法打桩,有部分桩距原有建筑仅有1.5米,甲方需要一个条文说明,就是说从规范上这样设计可以施工,我现在比较迷惑的是:该怎么样说呢?锤击法打桩对原有建筑的影响肯定存在,我该怎么办呢?请教各位!
