优势
传统活性污泥工艺
MBR
工艺
运行管理方便 |
高污泥负荷情况下会出现污泥膨胀现象,使得泥水难于分离,出水不达标。 |
用膜吸作用进行泥水分离,污泥膨胀不会影响泥水分离,运行方便。 |
占地面积小 |
传统的活性污泥工艺的活性污泥浓度一般在3000~5000mg/l,工艺流程中需要包括二沉池,占地面积大。 |
活性污泥浓度一般在8000~12000mg/l,且不需生化沉淀池,大大减少了占地面积和土建投资。MBR工艺的土建占地约为传统工艺的1/3。 |
处理水质稳定 |
处理后出水水质的好坏同组成活性污泥的微生物的种类、数量及其活性有关,传统工艺活性污泥浓度低,处理水质不够稳定。 |
能够截留几乎所有微生物,尤其是针对难以沉淀的、增殖速度慢的微生物,因此系统内的生物相极大丰富,活性污泥驯化、增量的过程大大缩短,处理的深度和系统抗冲击的能力得以加强,处理水质稳定 |
泥龄长 |
活性污泥是由细菌、微型动物为主的微生物与悬浮物质、胶体物质混杂在一起所形成的茶褐色的絮凝体,在有机废水的处理中起着重要的作用。通常来说,活性污泥工艺中,较高级的真核微生物无法生存,只有某些短世代的原核细菌才能适应、生存并得以生长繁殖,因此污泥停留时间、污泥龄期都相对较短。 |
膜分离使污水中的大分子难降解成分,在体积有限的生物反应器内有足够的停留时间,大大提高了难降解有机物的降解效率。反应器在高容积负荷、低污泥负荷、长泥龄下运行,可以实现基本无剩余污泥排放。 |
1人已打赏
水处理
返回版块42.18 万条内容 · 1423 人订阅
全部回复(26 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
