土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 中国水处理MBR行业发展现状研究报告
中国水处理MBR行业发展现状研究报告
发布于:2010-02-27 11:36:27 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
1.MBR行业介绍
概念
MBR(MembraneBiologicalReactor)即膜生物反应器,是应用于 水处理中的膜生物处理技术,通过将膜分离技术和废水生物处理技术组合而成的系统。
组成
MBR主要由生物反应器和膜组件两部分组成,此外还有池体、鼓风曝气系统、泵及管道阀门仪表等相关辅助组成部分。
工作原理
MBR主要由生物反应器和膜组件组成,污泥中的有机物经过生物反应器内微生物的降解作用后可使水质得到净化;膜组件将活性污泥与大分子有机物、细菌等截留于反应器内,使出水水质达到会用水质要求,同时保持生物反应器内有较高的污泥浓度,加速生物反应的进行。
MBR运行工艺流程图
MBR运行工艺流程图
2.MBR优劣势
优势
中国污以活性污泥工艺为主,近年逐渐被MBR工艺取代,MBR在中国市场的使用率逐年增加。
以下通过传统活性污泥法和MBR对比阐述MBR工艺的优势:
优势
传统活性污泥工艺
MBR 工艺
运行管理方便
高污泥负荷情况下会出现污泥膨胀现象,使得泥水难于分离,出水不达标。
用膜吸作用进行泥水分离,污泥膨胀不会影响泥水分离,运行方便。
占地面积小
传统的活性污泥工艺的活性污泥浓度一般在3000~5000mg/l,工艺流程中需要包括二沉池,占地面积大。
活性污泥浓度一般在8000~12000mg/l,且不需生化沉淀池,大大减少了占地面积和土建投资。MBR工艺的土建占地约为传统工艺的1/3。
处理水质稳定
处理后出水水质的好坏同组成活性污泥的微生物的种类、数量及其活性有关,传统工艺活性污泥浓度低,处理水质不够稳定。
能够截留几乎所有微生物,尤其是针对难以沉淀的、增殖速度慢的微生物,因此系统内的生物相极大丰富,活性污泥驯化、增量的过程大大缩短,处理的深度和系统抗冲击的能力得以加强,处理水质稳定
泥龄长
活性污泥是由细菌、微型动物为主的微生物与悬浮物质、胶体物质混杂在一起所形成的茶褐色的絮凝体,在有机废水的处理中起着重要的作用。通常来说,活性污泥工艺中,较高级的真核微生物无法生存,只有某些短世代的原核细菌才能适应、生存并得以生长繁殖,因此污泥停留时间、污泥龄期都相对较短。
膜分离使污水中的大分子难降解成分,在体积有限的生物反应器内有足够的停留时间,大大提高了难降解有机物的降解效率。反应器在高容积负荷、低污泥负荷、长泥龄下运行,可以实现基本无剩余污泥排放。
劣势
1)建设成本和运行费用较高;
2)运行稳定性有待提高。
3.MBR的发展
国际市场
MBR国际市场的发展
全球MBR的市场规模在2000年到2005年里增长了一倍,2005年市场销售额达到2.17亿美元;预期到2010年将会达到3.6亿美元。
截至2006年底,全球投入运行或在建的MBR超过2500套;截至2008年底,全球投入运行或在建的MBR超过4000套。
中国市场
MBR中国市场的发展
MBR中国市场规模发展状况
MBR中国市场规模发展状况
由以上图表可以看出,MBR行业在中国市场规模年增长率均为一倍左右,发展非常迅速。
[ 本帖最后由 sclhb 于 2010-2-27 11:39 编辑 ]
全部回复(26 )
  • wangbingnefu
    wangbingnefu 沙发
    确实还是比较先进的 但就是成本较高 还需要经常清洗 更换 很多的小环保公司基本不会买的
    2014-10-05 09:21:05
  • fl18931986
    fl18931986 板凳
    看看,膜现在好热啊
    2010-08-07 18:13:07
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
急求污水厂安装验收资料模板
哪位大侠有市政污水的安装验收资料的模板啊,非常感谢 不胜感激啊
