土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 加砼隔层该怎么加呢,请高手帮帮忙?
加砼隔层该怎么加呢,请高手帮帮忙?
发布于:2010-02-26 21:06:26 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
现做一个工程,层高5.8米,甲方说要考虑以后加砼隔层,我本设想柱上预留钢筋,但甲方说在柱上预留槽,我也把不准这种做法好不好,请问有做过这种工程的吗.这该怎么做呢,有没有更好的办法呢?
  • jxfx1023
    jxfx1023 沙发
    那要可不可以在柱上预留设牛腿呢?如果可以,那要注意哪些问题?谢谢
    2010-03-10 23:19:10
  • 卜卜
    卜卜 板凳
    楼主的做法没有问题,预留梁中的钢筋,并且应该在加层位置按规范要求设置箍筋以满足抗剪要求。
    留槽也可以但是有条件:箍筋必需预留,否则以后处理很麻烦。
    留槽植筋的做法对于施工质量很难保证,因为柱子中本身已经配有钢筋,植筋效果难以保障,所以不建议按这种做法施工。
    我们公司曾经有做过一个加层的工程,因为原有柱子中的钢筋较多,最后不得不采用加大截面植筋的施工方法,施工难度可想而之,造价也不菲。
    2010-03-02 17:19:02
140.17 万条内容 · 2230 人订阅
加砼隔层该怎么加呢,请高手帮帮忙?
