土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 求助关于电器保护接地的方法.
小区的房子都是三四层的单幢房子.变压器出的电是三相四线的,再分别单相二线入户.想请教各位高手,担心电器外漏电,能不能加一条接地保护线,把镀锌铁打入地下的那种.这种保护有没有效果?:hug:
全部回答(4 )
  • 老灰兔子
    搂主的话没有“理解有误”,在考电工证的时候就考过这条:为什么加了漏电开关保护的设备还要在其外壳上接上安全保护(PE)线?
    目的是使漏电电流容易流入大地(或返回电源端),漏电开关容易动作,并且在万一漏电开关失灵拒动的时候不至于使设备外壳存在较危险的电压。
    2010-02-27 22:09:27 来自 PC 评论 举报
  • dtl313
    没听说过漏电保护器还要一定加装保护线的。是不是理解有误?:L
    2010-02-27 17:43:27 来自 PC 评论 举报
照明工程
14.05 万条内容 · 453 人订阅
