土木在线
资料
论坛
课程
AI规范
成套资料包
APP
下载手机客户端
产品
兑换商城
直播
软件
会议
精品试听季,好课抢鲜听
工程师进阶必备,全套项目资料包来袭!
登录
注册
登录土木在线
学习职场硬技能
持续上新实用资料
讲师答疑&多端学习
获取最新政策资讯
免费职称评审服务
立即登录
新用户领取770优惠券
消息
动态
0
正在加载...
查看全部消息
消息设置
正在加载...
查看全部动态
消息设置
电气工程
断路器
求助:高压电动机配电装置的主保护动作时间和断路器全分闸时间一般是多少?
发布于
2010-02-26 16:08:26
我来答
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(4 )
ttrroo
对瞬动的保护一般规定故障电流为整定值的2倍时(即动作灵敏度为2倍)的动作时间为保护的固有动作时间,电流差动保护和电流速断保护都应在40毫秒以下。这个那个标准里面的?
谢谢
2014-08-04 16:23:04
来自 PC
评论
举报
tingquanshanren
主保护一般是瞬动的保护,但保护本身也是有动作时间的(固有动作时间),并且与保护原理、整定值、故障电流大小和初相角等都有关系,对瞬动的保护一般规定故障电流为整定值的2倍时(即动作灵敏度为2倍)的动作时间为保护的固有动作时间,电流差动保护和电流速断保护都应在40毫秒以下。故障开始时的电流大小不同会造成动作时间的离散。
断路器的动作时间包括断路器操作机构动作时间和灭弧时间,现代开关的灭弧时间为数毫秒到十多毫秒,发生重燃的概率很小,而操作机构动作时间比较长,相差也比较大,从20来毫秒到百十毫秒不等,一般弹簧操作的真空断路器,总动作时间在40-50毫秒。
总时间中除上述2个外,还要包括操作继电器及回路中可能有的中间重动继电器的时间。
看录波图时分析动作时间时,还要注意分析参考电和参考对象的特性和误差,如时间的开始是按短路发生点还是故障电流达到整定值之点来算、时间结束是按短路相灭弧还是断路器电流消失来确定,另外保护继电器原来跳闸的触点一般都比原来发动作信号的触点动作快。
2010-03-01 09:47:01
来自 PC
评论
举报
jelly711
主题
59
90
粉丝
+ 关注
私信
断路器
7.28 万条内容 · 424 人订阅
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
经验值 +
10
全部回答(4 )
ttrroo
2014-08-04 16:23:04
来自 PC
评论
举报
tingquanshanren
2010-03-01 09:47:01
来自 PC
评论
举报
加载更多对瞬动的保护一般规定故障电流为整定值的2倍时(即动作灵敏度为2倍)的动作时间为保护的固有动作时间,电流差动保护和电流速断保护都应在40毫秒以下。这个那个标准里面的?
谢谢
