正在加载...
0人已点赞
全部回复(3 )
主题
粉丝
ANSYS
4.39 万条内容 · 152 人订阅
上传一个造船门机钢结构分析
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
tgeds
沙发
楼主辛苦了!
2010-02-26 15:36:26
yanzf0909
板凳
101. CENTER,NODE,NODE1,NODE2,NODE3,RADIUS(将弧线的曲率中心定义为节点)
2010-02-26 11:48:26
加载更多回复 举报
102. CERIG,MASTE,SLAVE,Ldof,Ldof2,Ldof3,Ldof4,Ldof5(生成刚性区域)
103. CESGEN,ITIME,INC,NSET1,NSET2,NINC(从既有约束方程生成新的约束方程)
104. CGLOC,XLOC,YLOC,ZLOC(定义加速度坐标系相对于整体直角坐标系的位置)
105. CGOMGA,CGOMX,CGOMY,CGOMZ(指定旋转物体的角速度)
106. CHECK,Sele,Lev1(检查当前数据库数据的完整性)
【注】Sele=blank(检查所有数据库数据)、ESEL(检查所选单元数据);
当Sele= ESEL时,Lev1=WARN(警告信息单元数据)、ERR(仅错误信息单元数据)。
107. CHKMSH,Comp(检查面或体的分网结果)
108. CIRCLE,PCENT,RAD,PAXIS,PZERO,ARC,NSEG(生成圆或弧)
109. /CLABEL,WN,KEY(定义梯度线的标签)
110. CLOCAL,KCN,KCS,XL,YL,ZL,THXY,THYZ,THZX,PAR1,PAR2(根据激活的坐标系定义局部坐标系)
111. CM, cname, entity(定义组元,将几何元素分组形成组元)
【注】cname: 由字母数字组成的组元名
entity: 组元的类型(volu, area, line, kp, elem, node)
112. CMGRP, aname, cname1, ……,cname8(将组元分组形成组元集合)
【注】aname: 组元集名称
cname1……cname8: 已定义的组元或组元集名称
113. /COLOR,Lab,Clab,N1,N2,NINC(指定窗口颜色)
/COLOR,PBAK,Key_ On_Off,KEY_TYPE,KEY_INDEX(为背景添加纹理)
114. CON4,XCENTER,YCENTER,RAD1,RAD2,DEPTH(任意位置生成锥体或圆台)
115. CONE,RBOT,RTOP,Z1,Z2,THETA1,THETA2(以原点为中心生成锥体或圆台)
116. /CONTOUR,WN,NCONT,VMIN,VINC,VMAX(自定义等间隔梯度线)
117. CP,NSET,Lab,NODE1,NODE2,NODE3,…,NODE16,NODE17(定义耦合集)
118. CPDELE,NSET1,NSET2,NINC,Nsel(删除耦合)
119. CPINTF,Lab,TOLER(耦合重合节点自由度)
120. /CPLANE,KEY(定义切平面)
121. CPLGEN,NSETF,Lab1,Lab2,Lab3,Lab4,Lab5(取与一既有耦合集相同的节点生成不同自由度的耦合集)
122. CPLIST,NSET1,NSET2,NINC,Nsel(列表显示耦合)
123. CPSGEN,ITIME,INC,NSET1,NSET2,NINC(在选定节点生成与一既有耦合集具有相同自由度的新耦合集)
124. CS,KCN,KCS,NORIG,NXAX,NXYPL,PAR1,PAR2(根据已有的三个节点定义局部坐标系)
125. CSDELE,KCN1,KCN2,KCINC(删除局部坐标系。【注】ALL为全部)
126. CSKP,KCN,KCS,PORIG,PXAXS,PXYPL,PAR1,PAR2(根据三个关键点定义局部坐标系)
127. CSLIST,KCN1,KCN2,KCINC(列表显示局部坐标系的信息)
128. CSWPLA,KCN,KCS,PAR1,PAR2(根据当前定义的工作平面定义局部坐标系)
129. CSYS,KCN(声明坐标系统)
【注】CSYS,WP(强迫激活的坐标系在建模时与工作平面一起移动)
130. /CTYPE,KEY,DOTD,DOTS,DSHP,TLEN(定义梯度线显示类型)
131. CURR2D(计算电磁场中二维导体中的电流)
132. /CVAL,WN,V1,V2,V3,V4,V5,V6,V7,V8(自定义不等间隔梯度线)
133. CYCLIC,NSECTOR,ANGLE,KCN,NAME,USRCOMP(指定一个循环对称分析定义扇区)
【注】NSECTOR=扇区数目或者STATUS、OFF、UNDOUBLE。
134. CYL4,XCENTER,YCENTER,RAD1,THETA1,RAD2,THETA2(任意点生成圆或环行面)
CYL4,XCENTER,YCENTER,RAD1,THETA1,RAD2,THETA2,DEPTH(任意点生成圆柱或扇环柱体)
135. CYL5,XEDGE1,YEDGE1,XEDGE2,YEDGE2(以两点为直径端点生成圆面)
CYL5,XEDGE1,YEDGE1,XEDGE2,YEDGE2,DEPTH(以两点为底面直径端点生成圆柱体)
136. CYLIND,RAD1,RAD2,Z1,Z2,THETA1,THETA2(以工作平面圆点为中心生成圆柱体)
137. D,NODE,Lab,VALUE,VALUE2,NEND,NINC,Lab2,Lab3,Lab4,Lab5,Lab6(施加约束)
138. DCUM,Oper,RFACT,IFACT,TBASE(重新设置约束)
139. DELTIM,DTIME,DTMIN,DTMAX,Carry(定义时间步长)
140. DESOL,ELEM,Item,Comp,V1,V2,V3,V4,V5,V6(修改单元解数据)
141. DETAB,ELEM,Lab,V1,V2,V3,V4,V5,V6(修改单元表数据)
142. /DEVICE,Lab1,KEY(定义梯度线图显示方式)
Lab1=VECTOR:按等值线图显示;
=DITHER:按颤动云图显示。
/DEVICE,FONT,1,Val1、Val2、 Val3、 Val4、 Val5、 Val6(设置图例字体)
/DEVICE,FONT,2,Val1、Val2、 Val3、 Val4、 Val5、 Val6(设置实体编号字体)
/DEVICE,FONT,3,Val1、Val2、 Val3、 Val4、 Val5、 Val6(设置标注/图形字体)
143. *DIM,Par,Type,IMAX,JMAX,KMAX,Var1,Var2,Var3(定义载荷数组的名称)
【注】Par: 数组名
Type: array 数组,如同fortran,下标最小号为1,可以多达三维(缺省)
char 字符串组(每个元素最多8个字符)
table
IMAX,JMAX,KMAX 各维的最大下标号
Var1,Var2,Var3 各维变量名,缺省为row,column,plane(当type为table时)
144. /DIST,WN,DVAL,KFACT(对视图进行缩放)
145. DNSOL,NODE,Item,Comp,V1,V2,V3,V4,V5,V6(修改节点解数据)
146. DOFSEL,Type,Dof1,Dof2,Dof3,Dof4,Dof5,Dof6(选择集中载荷标识)
147. DOMEGA,DOMGX,DOMGY,DOMGZ(定义结构在整体指教坐标系中的角加速度)
148. DSCALE,RFACT,IFACT,TBASE(A按比例缩放约束)
149. /DSCALE,WN,DMULT(改变显示位移时所采用的比例因子)
150. DSYM,Lab,Normal,KCN(定义节点的约束条件对称于某轴)
【注】Lab为对称的方式:正对称(Lab=SYMM)或反对称(Lab=ASYM),Normal为对称面在目前坐标系统(KCN)的法线方向Normal=(X、Y、Z)
151. DSYS,KCN(定义显示坐标系)
152. DTRAN(将实体模型中的约束转换到有限元模型中)
153. E,I,J,K,L,M,N,O,P(定义元素的连接方式)
154. EDELE,IEL1,IEL2,INC(元素消除)
155. /EDGE,WN,KEY,ANGLE(定义单元边界显示方式)
