土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 发变组保护与发电机保护的区别和接线形式有何不同?
发布于:2010-02-26 11:11:26 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
全部回复(8 )
  • lingxuct
    lingxuct 沙发
    也有装多套差动的“发——变”组,发电机本体装“磁平衡差动保护”,同时又装了“发变组”差动保护,都动作在主变高压出线断路器上。
    2011-04-06 18:00:06
  • zxczq2312
    zxczq2312 板凳
    发——变组是发电机和升压变连接死的,中间没有断路器,差动保护的CT在发电机侧装在发电机绕组的尾端,升压变侧装在高压侧出线断路器侧,差动的保护动作后,需要另外检查,一般无法分出是发电机故障还是升压变故障。发电机(和主变)的后备保护装在升压变出线断路器上,现象上是把发电机到升压变及其连接变成了一个整体。
    发电机保护是发电机出口有断路器,差动与后备保护都装在这个断路器上。
    2011-04-06 14:09:06
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
寻求双微机自动准同期装置CM-320 使用说明
寻求双微机自动准同期装置CM-320 使用说明书(尤其是关于电子式整步表)
